11.05.2018, 21:46
Сказал спасибо: 11,165
Re: Нужна помощь
Suzdaltsev_ag, а если вместо генератора просто частоту вращения (несколько магнитов и датчик Холла) использовать? А генератор со стабилизатором оставить для питания…
На выходе сразу имеем точный сигнал, а не +/- за счёт проскальзывания…
Перевести его в управление той морковкой совсем уже не проблема.
Таки данных для выработки решения маловато…
Неплохо бы знать как управление той радиоуправляемый машинкой реализовано…
Задержку реакции неплохо бы в цифры перевести, типа "допустима не более 10ms задержка реакции на изменение скорости".
Просчитать реальность всех параметров цепи регулирования при имеющихся средствах (при частоте посылок управления 0.5s никак не получится меньшее время реакции, число магнитов в датчике оборотов не даст меньшее время чем время их прохождения через датчик Холла,…)…
Ну и на уже конкретных данных обсуждать и выбирать приемлемое решение…
При цифровом сигнале - дальше уже цифровой потенциометр напрашивается.
Конечно больше программирования, но оно сильно проще изготовления прецизионной механики в домашних условиях…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.05.2018 в 03:18.
12.05.2018, 01:58
Сказал спасибо: 185
Re: Нужна помощь
Сообщение от genao
Напряжение с генератора выпрямляем и подаем через реостат на маленький двигатель постоянного тока (от какой нибудь игрушки). Двигатель работает на упоре, то есть против усилия пружины. Реостатом подбираем так чтобы вал двигателя, преодолевая усилие пружины, поворачивался на требуемый угол максимальный угол при максимальном напряжении генератора.
Как реализовать натяжение, например - с помощью шкива с ниткой, тянущей пружину.
Упоры, естественно, нулевого и максимального положения.
реостат не нужен, достаточно регулировать пружинку...
...и ещё для рукоделия может сгодится механизм от старого электросчётчика, только вместо диска опять-же неодимовый магнит
Последний раз редактировалось yblod5; 12.05.2018 в 02:00.
12.05.2018, 04:36
Re: Нужна помощь
Напряжение с динамо выпрямить, отфильтровать, и на один вход компаратора.
Сигнал с компаратора использовать для управления шаговым двигателем, вращающим сдвоенное переменное сопротивление.
Сигнал с одного из сопротивлений в сдвоенном сопротивлении на второй вход компаратора.
На втором сопротивлении получится зависимость его величины от оборотов на динамо.
Но с МК и цифровым потенциометром таки получится гораздо более элегантное решение, особенно с датчиком угловой скорости того колеса…
12.05.2018, 09:11
Сказал спасибо: 141
Re: Нужна помощь
А вольтметр в качестве спидометра не годится ?
Уточним ТЗ.
Вращаем педали.
Получаем энергию.
Управляем движением дистанционной модели.
Дистанционной проводной или беспроводной ?
12.05.2018, 13:57
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь
Мне представился аттракцион в парке. Типа пара велосипедов, закрепленных в виде велотренажеров, от динамок на их колесах работают модели машинок на треке. Прямо напрямую питание через токосъемники и рельсы))).
В случае автора, я бы использовал маломощную лампу накаливания, питающуюся от генератора. Лампа освещает фоторезистор (можно несколько для повышения мощности рассеяния резистора, или подгонки на нужный диапазон сопротивления) которые килограммами продаются у катайцев. И никакой особенной электроники, в которой автор судя по всему сильно не разбирается.
12.05.2018, 14:34
Re: Нужна помощь
Сообщение от evg-chugunov
Не то что не сильно разбирается, а вообще не в зуб ногой)
12.05.2018, 14:37
Re: Нужна помощь
Сообщение от johanh
Уточним ТЗ.
Вращаем педали.
Получаем энергию.
все верно.
беспроводной модели.
12.05.2018, 15:20
Сказал спасибо: 2,912
Re: Нужна помощь
Сообщение от Suzdaltsev_ag
В таком случае - следовало-бы обратиться сюда.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.05.2018, 16:13
Re: Нужна помощь
Suzdaltsev_ag Тогда предложение уважаемого ForcePoint готовый вариант решения Вашей проблемы.
Городить огород ГиП с непонятными взаимосвязями и характеристиками управления совсем не дело.
С другой стороны нужное вполне доступно к сборке из готовых модулей (там знания электроники почти не нужны ) и программирование arduino под эту задачу совсем несложно освоить…
Таки не боги горшки обжигают .
12.05.2018, 18:42
Re: Нужна помощь
Сообщение от mike-y-k
Тут, ИМХО, с прописных истин надо начать. Как-то:
"Грамотно заданный вопрос - половина ответа".
"Без чёткого Т.З. - результат Х.З."
Если-бы задача была описана подробнее, то и сам ТС знал-бы как её решать и не было-бы явно неуместных ответов (про реле-регулятор, спидометр).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
