14.05.2018, 19:56
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ульразвуковые расходомеры
FViktor, так это если неинвазивный метод измерения, а врезки нормально работают при любой геометрии остальной трубы и для TOF им даже воздух не сильно мешает - все легко математикой обрабатывается потом в достоверные значения. Для кориолисовых вообще без разницы - они с массами протекающего работают.
Для целого ряда применений вполне тензодатчики работают - измерение количества поступившего/убывшего по изменению веса.
Ультразвуковой детектор уровня в баке тоже даёт хорошие результаты.
Вопрос сильно зависит от конкретного использования и выбора оптимальной методики.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.05.2018 в 20:00.
14.05.2018, 21:06
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Инн
"враньё" начинается когда в трубе поток неравномерный по поперечному сечению, те. у стенки трубы поток жидкости заметно ниже (турбулентность, физические свойства жидкости (киселеобразный субстрат)
Насколько я помню нашу проливочную машину, мимо которой иногда проходил, для борьбы с турбулентностью с обеих сторон от трубы с УЗ излучателями-приемниками прикреплялись трубы того же внутреннего диаметра и длиной не менее нормированной для этого расходомера. Для ламинирования потока.
15.05.2018, 04:29
Old_KAA, для ламинарного потока при больших цифрах расхода и требовании высокой точности вполне подойдёт многоканальный измерительный пост с числом ветвей, гарантированно обеспечивающих ламинарное течение. Для TOF измерителя стоимость этой части не сильно высокая. Остальное делается математикой.
Для вязких математика тоже позволяет определить оптимальное сечение и материал трубы для измерителя.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.05.2018 в 04:31.
15.05.2018, 22:09
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
здесь можно почерпнуть математику доплеровского расходомера
http://avr.ru/ready/measure/mass/debet
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
16.05.2018, 01:44
rafik65, ну не совсем математику конечно, а применительно к конкретному варианту, но статья (и реализация) достойные…
16.05.2018, 23:37
Сообщение от rafik65
можно почерпнуть
только уровень первого класса. у реальных расходомеров рабочие частоты - от десятков кГц до единиц МГц, настройка "окна", встроенный осциллограф и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
