Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
13.05.2018, 19:41
Требуется разработка таймера
Доброго времени суток .Ищу человека ,который разработает и соберет таймер .Основные требования :
1.Устройство должно разместиться в корпусе с примерными размерами 140мм*80мм*80мм(длина-ширина -высота )
2.Устройство должно питаться от собственной батареи ,а так же иметь возможность внешнего питания и зарядки (аналогия с мобильным телефоном )
3.В случае разрядки встроенного акамулятора и отсутствии внешнего питания ,должна присутствовать память об отсчете ,не зависящая от электропитания (или зависящая от мелкой батарейки ) на максимально возможное количество времени.
3.1 Данные отсчета должны выводится на дисплей в формате : (количество тысяч часов›минут›секунд)
4.Устройство должно уметь вести отсчет времени от 1000 до 380000 часов
т.е возможность задавать таймер на 380000 часов и менее ! !!!
Остальное решаемые мелочи !Предложение конкретное .
Связь тут ,но лучше osev@mail.ru
89507642525(viber ›watsapp) Прошу прощения ,допустил грубую ошибку в описании размера .
Последний раз редактировалось СергейТТС; 14.05.2018 в 00:05.
Причина: допустил ошибку в размерах
13.05.2018, 19:52
Сказал спасибо: 499
Re: Требуется разработка таймера
Я бы сделал, но не проверив, заказчику не отдаю, а еще 380000 часов я уже не проживу((
13.05.2018, 19:56
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
..размеры подозрительно похожи на детонатор..
/Эйнштейн/
13.05.2018, 20:27
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от СергейТТС
Это ж какая точность хода должна быть у этого таймера? За 380000 часов (43 года) может набежать приличная погрешность.
А такой длинный дисплей где должен быть? На корпусе шириной 8мм?
И кстати, какой гарантийный срок должен быть у этого изделия? Пожизненная гарантия? Ведь за 43 года может произойти всякое.
А какой отсек для батарейки надо заложить? Ведь сейчас прогресс движется бешеными темпами. И вполне возможно, что уже через 5 лет те батарейки, которые применяются сегодня - к тому времени безнадежно устареют, и вместо них будут выпускаться совершенно иные, другой формы и размеров.
13.05.2018, 20:37
Сообщение от Eddy71
Да, но вряд ли. Судя по огромному диапазону, мне кажется, что применение какое-то или астрономическое, или релятивистское. Например, есть два близнеца. Один улетает в космос, далеко, а второй остается на Земле. По телевизору говорили, что тот, который полетает в космосе, когда вернется - окажется моложе своего братца. Вот ТС и решил проверить эту теорию. Только вот брата-близнеца у него нет. А если бы и был, то потребуется очень большое количество ракетного топлива, чтобы вынести на орбиту вес этого брата. Кроме того, для длительного путешествия ему потребуется куча продуктов, а это еще больший вес... А вот у заказанного таймера вес ничтожный, и еда ему без надобности. Ну, только батарейка, так можно солнечную батарею приспособить.
И вот, делаем два одинаковых таймера. Синхронизируем их между собой. Один запускаем в космос, а второй - оставляем у себя. И через несколько лет, когда ракета вернется, сравниваем показания на дисплеях. И пишем диссертацию.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.05.2018, 20:39
И что должно произойти, когда заданное время истечет?
13.05.2018, 20:40
Сказал спасибо: 11,165
СергейТТС, несколько напряженно будет с индикатором высотой ~5…6мм.
Размеры таки стоит поправить или указать максимальный вариант по стороне 8мм.
И таки параметры стоит уточнить:
- время автономной работы;
- точность хода на интервале в 43 года с хвостиком;
- необходимость и способ управления;
- внешний(е) интерфейс(ы);
- бюджет разработки.
Если остаться в указанных габаритах - придётся делать плату совсем не в два слоя.
Остальные части собственно не вызывают особых проблем, кроме индикатора и точности хода на большом интервале.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2018 в 20:43.
13.05.2018, 20:48
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Понятно , что это долговременная закладка в изделии.
задача плёвая по схемотехнике. ну впинуть в размеры почти можно.
Но задница подсказывает не надо.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sergey_57 за это сообщение:
14.05.2018, 04:44
Собственно прикидки MTBF дают на серийных компонентах максимум 10 лет с 50% отказом. А тут минимум в 9 раз лучше нужен результат. И тогда простые схемы уже начинают превращаться в схемы с многократным резервированием…
Собственно сам отсчёт времени с помощью RTC организовать, но на полной длительности сразу встанет вопрос с кварцем для него с такой временной стабильностью (обычно дают 5…8 ppm на 5 лет и совсем непонятно что будет дальше)
Потом ещё проблема с ресурсом аккумулятора для такого срока эксплуатации…
И дисплей с непрерывной индикацией тут видимо только e-ink, хотя вопрос его ресурса таки остаётся открытым…
Цена в итоге получится не сильно радостная.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.05.2018 в 04:47.
14.05.2018, 07:24
Сказал спасибо: 499
Таймер с максимальным отсчетом 40 лет.
Гарантия 1 год.
Так нормально будет...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
