Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
14.05.2018, 21:40
Сказал спасибо: 5,042
Re: Требуется разработка таймера
Сообщение от rafik65
таймер на 380000 часов, то биш на 43 года, посадить ёлку, на высоте примерно 7 метров пропустить провода, когда ёлка вырастит провода замкнутся, произойдет КЗ, свет в городе погаснет, и всем будет ясно - таймер сработал
Из всех предложенных здесь вариантов, этот - самый безнадежный, самый неработоспособный. Таймер никогда не сработает. По двум простым причинам:
1. Елку спилят в ближайший Новый год.
2. Провода над местом, где росла елка - обрежут и сдадут на лом.
2а. Когда будут тащить провода, за ними потянется и таймер. Его тоже спионерят (это как контрольный в голову)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
14.05.2018, 21:42
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А для чего такая штука?
Наверное, какой-то человек рассчитывает прожить еще 40 лет, запускает таймер и смотрит иногда, а сколько еще осталось?
15.05.2018, 04:14
Сказал спасибо: 11,165
ALEGYR
Пункт 5 таки НИОКР, а там и пункт 6 подтянется. Одно моделирование ресурсных испытаний чего будет стоить. Для сравнения - подходящие параметры MTBF имеют HDD. Бюджет их разработки прикинуть вполне можно… даже если откинуть механику и часть электроники…
Joiner, сильно дешевле скрипт/приложение под имеющийся арсенал написать и пользоваться.
Из обычного применения только разве что в винокурне поставить на отсчёт времени до достижения нужной выдержки
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.05.2018 в 04:23.
15.05.2018, 06:19
Сказал спасибо: 499
Возможен вариант для секты - отсчет времени до конца света, пришествия Христа, явления Иеговы, и т.д.
15.05.2018, 07:31
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Можно сделать, на самом деле. Все ресурсы для этого уже есть.
Так или иначе, а у меня до сих пор ходит "Электроника-5" и ЖКИ живой - это же сколько лет прошло. Что уж говорить о не потребительской электронике с резервированием...
А по точности хода все мы знаем что сейчас есть решения вполне себе адекватные для этих габаритов.
15.05.2018, 08:13
_Ross_, вероятность работы отдельного экземпляра устройства столь длинный срок таки больше 0.
А вот гарантия столь долгой жизни любого выбранного уже гораздо ближе к 0.
Посему процесс для конкретного изделия не столь однозначен.
Особенно с источником питания - с таким сроком жизни сильно не тривиальная задача, придётся менять в процессе…
Нужно много вопросов ещё уточнять и согласовывать в процессе просто утряски ТЗ…
А на тему можно - так тут важна цена…
И с точностью на максимальном интервале тоже неопределенность получится порядка 40…90 минут.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.05.2018 в 08:15.
15.05.2018, 09:12
Сказал спасибо: 827
Сообщение от СергейТТС
Доброго времени суток .Ищу человека ,который разработает и соберет таймер .Основные требования :
1.Устройство должно разместиться в корпусе с примерными размерами 140мм*80мм*80мм(длина-ширина -высота )
2.Устройство должно питаться от собственной батареи ,а так же иметь возможность внешнего питания и зарядки (аналогия с мобильным телефоном )
3.В случае разрядки встроенного акамулятора и отсутствии внешнего питания ,должна присутствовать память об отсчете ,не зависящая от электропитания (или зависящая от мелкой батарейки ) на максимально возможное количество времени.
3.1 Данные отсчета должны выводится на дисплей в формате : (количество тысяч часов›минут›секунд)
4.Устройство должно уметь вести отсчет времени от 1000 до 380000 часов
т.е возможность задавать таймер на 380000 часов и менее ! !!!
Остальное решаемые мелочи !Предложение конкретное .
Связь тут ,но лучше osev@mail.ru
89507642525(viber ›watsapp) Прошу прощения ,допустил грубую ошибку в описании размера .
Все возможно. И отсчет вести с точностью до 13 знака. Только вот затраты на это ? Можно даже коррекцию делать по ходу нашего шарика вокруг солнца. И таймер ставить например на 20 лет.
Установил дату, запустил. И пошел обратный отсчет. Через 20 лет даст звуковой сигнал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.05.2018 в 09:22.
15.05.2018, 10:29
Сказал спасибо: 27
Сообщение от mike-y-k
Я полагаю что без внешнего питания индикации у нас нет.
А от чего запитать ход с таким сроком...есть дорогие изотопные батареи почти на весь объём. Есть и малопотребляющие малогабаритные атомные часы. Цена, конечно - но что поделаешь.
15.05.2018, 10:42
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
А чего про точность заговорили?
Точность в ТЗ не указана, значит нет требований, и она может быть любой.
Основной вопрос в источнике питания. Хотя написано, что подзаряжается.
А срок резервного хода при разряде основного аккума также не указан - выбирается разработчиком
Так что все вполне решаемо.
15.05.2018, 10:43
Сказал спасибо: 827
_Ross_,
Про питание не знаю. Но вот ход можно сделать вашего таймера. Если вам известно есть такая радиостанция Маяк. Правда сейчас не знаю. Сохранилось ли это все.
Так вот каждый час там шли сигналы с частотой заполнения 1000гц. Периодом 1сек.
Пять имп. это синхронизация а начало шестого соответствовало ровно данному часу.
Многие делали синхронизацию генератора своих часов по этому сигналу.
Да и промышленные устройства, где требовался точный цикл работы синхронизировались по нему.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
