14.05.2018, 15:13
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
накатка шаров на BGA
Купил на Али универсальные трафареты. На среднего размера чип (проц от телевизора) шарики встали с первого раза, все отлично. А на большой чип (от XBOX) никак не получается накатить. Пробовал и шарами, и паяльной пастой, и феном, и ИК-станцией...расплываются шарики частично, т.к. трафарет при нагреве деформируется. Сменить флюс, чтобы прилипал сильнее? Трафареты гавно? Делитесь, вообщем, опытом =)
ЗЫ: на ютубе куча видео по накатке, все ловко у них, на практике что-то не выходит )
14.05.2018, 17:54
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Re: накатка шаров на BGA
Трафарет коробится когда середина нагревается, а края холодные. Вот его и выгинает.
/Эйнштейн/
14.05.2018, 18:08
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Eddy71
на ИК станции по идее нагрев равномерный
14.05.2018, 18:19
Сказал спасибо: 11,170
Ara41, для ответов на вопросы по равномерности и корректировки по результатам - очень хорошо помогает наличие возможности попользовать нормальный тепловизор.
Иногда предварительная уверенность и наблюдаемая картинка совсем не совпадают
Без приборов невидимое очень сложно оценивать…
Ну и особенности техпроцесса при производстве тех трафаретов обязательно стоит учитывать остаточные напряжения в материале - вполне могут его неслабо коробить и при равномерном нагреве.
14.05.2018, 18:22
Сказал спасибо: 158
Доступ к тепловизору у меня есть, я уже тоже про это думал..замерить весь техпроцесс тепловизором. Просто на видосах разных накатывают шары на ура и феном, и прожекторами, и хз чем еще. Теми же убогими трафаретами.
Последний раз редактировалось Ara41; 14.05.2018 в 18:31.
14.05.2018, 23:50
Ara41, если трафарет делался из изначально плоского листа проката и был нормально отпущен, то это один вариант. Если же на него пошёл рулонный и без отпуска, то уже второй вариант. Если для распрямления пользовались вальцами - уже третий вариант. Если при производстве ещё и неравномерно погрели, то четвёртый вариант. Их суперпозиция и наблюдается на столе. Плюс сюда ещё и распределение тепла на разных корпусах и неравномерный теплоотвод.
А в ролике показывают самый удачный из неизвестной длинны серии .
Если в роликах все выглядит радужно, то у меня сразу возникает насторожённость
Неплохо бы почитать про результаты исследования…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.05.2018 в 08:18.
15.05.2018, 12:50
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Я всегда накатываю шары следующим образом:
1. Ставлю маяки (три-четыре шара по углам чипа), положил шарик и обычной горелкой приплавил. Да, нужен опыт, лучше потренироваться на мертвых чипах
2. Мажу чип флюсом (немного, чтоб шары едва прилипли), на маяки савлю трафарет и насыпаю шары
3. Снимаю трафарет - вот здесь маяки не дают рассыпаться остальным шарам при снятии трафарета, и обычной горелкой сажаю шары.
В день по несколько чипов накатывать приходится (я всегда меняю безсвинец на свинцовые шары, даже на новых чипах) - получается быстро и качественно
15.05.2018, 13:04
И зачем заниматься бессмысленными исследованиями и рассуждениями,
которые приведут к констатации факта который так имеется.
Мнения экспертов с практическими задачами мало соотносятся.
И уж точно к производству трафаретов покупатели китай решений никаким боком припеком. Зачем людям голову морочить?
Трафаретная китай приспособа ставила трафарет дугой.
Так я рамочку усиливающую по периметру сделал из железа.
Пружинку ослабил.
Феном нагревал так что бы весь гамуз равномерно прогревался.
И дело пошло.
Pentium M BGA - это достаточно большой чип?
А когда и АЛИ то еще не было проволочкой микросхему обматывал и шарики в
проволочные лунки квадратики раскладывал.
Это конечно не трафарет, зато тепловое смещение принципиально не возникало.
15.05.2018, 14:38
Сказал спасибо: 158
Сообщение от cuper_1971
трафареты универсальные или под конкретный чип свои? С универсальными такой способ ИМХО геморный будет..
15.05.2018, 16:48
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от Ara41
Трафареты гавно?
Пользуйтесь качественными трафаретами прямого нагрева (шары или паста), а не трафаретами под раскладку шаров или шнягой. Реболл большого чипа
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Пайка BGA. Обмен опытом
Easyrider83 |
Делимся опытом |
24 |
03.04.2017 21:51 |
MINI BGA
Geremy |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
0 |
23.12.2004 20:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
