15.05.2018, 14:47
Сказал спасибо: 338
Лог. анализатор до сотки бачей- муки выбора.
Привета.
Очень хочу сабж. 100 МГц на пару-тройку каналов, чтоб в реалтайме показывало. Стоит ли смотреть в сторону клонов от дяди ляо? Насколько хороши аналоговые каналы?
16.05.2018, 02:55
Сказал спасибо: 11,170
Re: Лог. анализатор до сотки бачей- муки выбора.
LA2016 вполне добротный прибор. Там 200Msps, так что на паре каналов 100MHz возможно получится…
16.05.2018, 05:13
Сказал спасибо: 351
Сообщение от mike-y-k
6 кило рублей,пока жаба у меня душит
Глаза боятся,а руки делают.
16.05.2018, 05:42
CERGEI1982, таки вопрос был как? До $100…
Примерно укладывается (плюс купоны, скидки, выбор продавца подешевле, скидка в приложении,…)
16.05.2018, 08:11
Сказал спасибо: 351
Смотрел на элиэкспресс, если есть сылки пожалуйста в студию.
16.05.2018, 13:02
Сказал спасибо: 560
16.05.2018, 13:12
Сказал спасибо: 338
И как с таобао тянуть? Я даже не понимаю, как язык сменить на сайте)))
16.05.2018, 14:41
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
Зачем же так страдать
Брал лично 16-канальный: Saleae Logic 16
Ещё ссылка на такой же: Saleae Logic 16 bis
Есть и более дешёвые 8-канальные, только рекомендую проверять, есть ли в описании совместимость с софтом Saleae, иначе придётся искать нестандартный софт...
Ну и для самых экономных можно вообще взять плату типа этой: Плата анализатора, но будьте готовы к танцам с бубном.
Ну и для любителей делать своими руками: Осваиваем USBee
16.05.2018, 14:52
CERGEI1982, смотрел там же, но пока ничего явно ниже не наблюдается, как и сезона скидок…
Заодно тут можно посмотреть на начинку…
parovoZZ, Таобао таки для внутреннего употребления и только на внутреннем языке . С него брать сюда - целая наука. Очень помогают друзья/коллеги/партнеры/… там - и с переводом, и с покупкой, и с доставкой.
varostov, Таки цены оригинала в сравнении наводят на мысли… опыт использования клонов на частотах выше 24…50 совсем не самый положительный…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2018 в 17:38.
16.05.2018, 17:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от varostov
А по что они не доступны? Аппаратный буфер есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
