16.05.2018, 17:37
Сказал спасибо: 11,165
Re: Лог. анализатор до сотки бачей- муки выбора.
parovoZZ, у многих (если не у всех) клонов saleae частота семплирования даже при одном канале устанавливается родным софтом всего в 24MHz и дальше никак. Он таки для программы весьма древний вариант представляет или для клонов есть ограничение. Внутри возможности могут быть и получше, но тут все упирается в софтверную часть, а цены на оригинал - на 3-й картинке в предыдущем сообщении или на saleae.com.
Хотя сумма мороки с клонами наводит на мысль серьёзной борьбы с земноводным .
PS Если просто прикинуть схему из FPGA, памяти (DDR3 1600MHz) и контроллера для вывода через USB на 100MHz потока из памяти/буфера от 1 до 32 байт то уже получится не сильно дёшево… или пойдут глитчи и артефакты на такой частоте.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2018 в 17:50.
16.05.2018, 17:45
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
А по что они не доступны? Аппаратный буфер есть?
Sorry, скопировал старые ссылки на момент моей покупки... Но по ключевым словам из названия легко найти подобные, например: Saleae Logic 16
Насчёт буфера - не в курсе, не открывал.
16.05.2018, 20:24
parovoZZ, буфер там какой-то обязательно есть - данные даже при большой нагрузке на USB идут без выпадений. При расшифровке протоколов это сразу бы вылезло
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2018 в 21:27.
16.05.2018, 20:38
Сказал спасибо: 338
Та не, 24 МГц это несеръзно. Без аппаратного буфера тоже.
16.05.2018, 21:26
parovoZZ, ну не 100% гарантия, что это так и есть у всех. Есть шанс, что клон будет совсем ничего .
Из беседы с поддержкой saleae - при подключении анализируется не только идентификатор устройства, но и отчёт об установленных компонентах, плюс результаты внутреннего теста.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2018 в 21:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
