17.05.2018, 22:55
Сказал спасибо: 2,912
Re: Посоветуйте импулсьный преобразователь отрицательного напряжения
Сообщение от litvinoven
А вот такая идея (не помню откуда)?
Рискну сказать, что "да, всё уже было в NSC".
Если-бы был DC-DC и на плюс - можно было-бы использовать стандартные двухобмоточные дроссели и получать минус со второй обмотки.
Экзорцист 40-го уровня.
17.05.2018, 23:44
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,777 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
..low current..
/Эйнштейн/
17.05.2018, 23:58
Действительно, эта схема есть в datasheet'е TI.
А выход -8В не такой уж и слаботочный: 4.7 мкф на 615 кГц при DT=50% - это dVc/dI=Т/С=0.17, т.е. dVc=26 мВ (всего) при токе 150 мА.
PS
Пардон, не посмотрел, что питание от аккумулятора...
Последний раз редактировалось litvinoven; 18.05.2018 в 00:02.
18.05.2018, 07:05
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Я бы не ставил какие-либо преобразователи ...
Прибор "оглохнет".
Батарейки , аккумуляторы. С хорошей емкостью.
18.05.2018, 07:55
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Посмотрите вот эту ссылку по МС34063. Практические ее применение. И внизу опыт кто что делал на ней. Я сам собирал на ней преобразователь для одной платы. Надо было для пяти оу сделать двуполярное питание + - 15в от однопол +5. Схема работает
на одном станке. Но токи не большие. Еще вот что помню я заметил. У нее по входу идет точный расчет дросселя и этих всех RC цепочек. Строго на входящее. У меня по пяти вольтам было. Пять вольт однополярные были хорошо стабилизированы и имели минимальные пульсации. Так вот например если я подавал на вход например
+7в или +4 то и немного плыло выходное + - 15. Немного изменял индуктивность дросселя и схема хорошо работала. Так что расчет схемы жесткий к входному.
А вот на других драйверах этого нет. Там уже внутренняя стабилизация например по входному от 3.3в до 5в не выше. Так что эта дешевизна с МС34063 приносит отрицательный результат.
Вот забыл еще одно сказать. У меня есть немного доработанная и хорошо моделируется модель
34063 для программы мультисим. Правда медленно раскачивается при моделировании схем. Но заметил с этим драйвером в мультисиме. Работает она в программе слишком хорошо. Все таки модель сделана в идеале. А ВОТ
ЖЕЛЕЗО это другое. Вы например возьмете с десяток этих драйверов поставьте его на колодку в схеме и попробуйте посмотреть результат меняя их. Некоторые из этого десятка работают по разному в железе. Да еще если разные производители микросхем.
http://hardelectronics.ru/mc34063.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.05.2018 в 08:21.
Сказали "Спасибо" цифровик
18.05.2018, 12:06
Сказал спасибо: 827
Вот что бы вам не парится. Нормальный расчет ваших напряжений и готовая к железу
схема. Их много этих калькуляторов - этот наиболее точный. За одну минуту и все дела.
г. Москва
18.05.2018, 12:31
Сдохнет. Сразу. Или чуть погодя.
По даташиту макс. ток ключа 1,5А, а по расчету аж 2,5..
/Эйнштейн/
18.05.2018, 17:15
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Сейчас свободный от дел. Покажу вам этот расчет в схеме мультисима 14.1
что к чему. С реальным дросселем. В 14.1 их большой выбор по току и индуктивностями. Мне это построение нужно будет тоже в отриц. сторону. Только с другими
параметрами. Скину вам этот файл в мультисиме. Можете перед сборкой поэкспериментировать в программе. Если надо вам конечно.
г. Москва
18.05.2018, 17:31
Сообщение от johanh
Прибор "оглохнет".
Спутниковые навигаторы смотрят на это утверждение с улыбкой и разминают кулаки.
18.05.2018, 18:25
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Прибор "оглохнет".
Сообщение от ForcePoint
Прибор на это положил ...прибор.
ТС меня понял.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
