22.05.2018, 13:44
Сказал спасибо: 592
Re: Посоветуйте импулсьный преобразователь отрицательного напряжения
Charge Pump до 12В - ICL7660A, но там не 150 мА.
22.05.2018, 13:59
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
..и стабилизации нет.
/Эйнштейн/
22.05.2018, 14:15
Сказал спасибо: 592
Ну так стабилизации в любом конденсаторнике нет.
Может и ошибаюсь.
22.05.2018, 14:30
Сообщение от alvadep
смотрите ДШ - там не запрещено параллелить
Сообщение от Eddy71
стабилизации нет
опять же - в ДШ или аппнотах встречал регулировку по выходу
кроме того, Charge Pump обычно удвоители, т.е. на вход нужно подать (с учетом потерь) 6.5-7в. может пересмотреть концепцию питания прибора? чем пушпулл не подходит?
23.05.2018, 12:15
Сказал спасибо: 1,217
Скажите об этом MAXIMу, а то они в своих MAX3232 лепят «необычные» учетверители, а SIPEX делает в SP202 стабилизированный Charge Pamp + 7 В и - 7 В, правда из 5 В. Там схема накачки одиночными узкими импульсами и повышении потребления количество импульсов увеличивается. 150 мА вполне можно получить и Charge Pamp, только делать придётся на логике+полевики и большие электролиты (танталы или полимерные). Это площадь платы.
А вообще-то у TI есть web разработка источников питания. Там«крутилка» на три параметра - габариты, КПД, цена - выбирайте любые два. (Почти как в анекдоте: ремонтируем телевизоры дёшево, качественно и быстро - выбирайте любые два). Для серийного изделия желательно иметь дешёвый легко доставаемый комплект деталей, но если плата маленькая, то придётся использовать спец. микросхемы и вопрос о цене отходит на второй план.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
23.05.2018, 13:44
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Можете ткнуть, на какой странице это указано?
Я нашел только
The MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241’s internal
power supply consists of a regulated dual charge pump
that provides output voltages of +5.5V (doubling charge
pump) and -5.5V (inverting charge pump), regardless of
the input voltage (VCC) over the 3.0V to 5.5V range. The
charge pumps operate in a discontinuous mode; if the
output voltages are less than 5.5V, the charge pumps
are enabled, and if the output voltages exceed 5.5V, the
charge pumps are disabled.
23.05.2018, 20:47
и? че сказать-то хотели? может научите, как интерфейс 232 порта к задаче ТС прикрутить?
или ... не мешки ворочать? кстати, сколько выдает MAX3232 по выходу? тестером измерьте на досуге и доложите - время пошло!
для ряда задач действительно использовал подобные преобразователи, но это были единицы мА и ОУ в качестве нагрузки
23.05.2018, 22:23
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Зависит от конденсаторника. Например REG710 может до 60 мА выдавать при стабилизированном выходе. Пульсации - 35 мВ от пика до пика при выходном токе 30 мА.
Но на 12 В, конечно, не враз найти получится.
Экзорцист 40-го уровня.
24.05.2018, 13:21
«- Тебе куда, блин? - Да, блин, в Даблин?»
Yuri222 Вы всё правильно нашли, но, если обратите Ваше внимание, в этих микросхемах фактически идёт последовательное включение двух преобразователей. Но дважды два четыре? или были какие-то другие указания по этой «константе»?
Да MAX работает в режиме «а сколько Вам надо», но это уже режим стабилизации.
Кроме того, это эквивалентно уменьшению внутреннего сопротивления источника.
jump когда Вы написали свой последний в теме пост, я действительно ворочал мешки... с кормом для моего аватара, поэтому сразу не смог ответить.
Если
, то это не значит, что нет возможности использовать такой режим для больших нагрузок. Посмотрите вложение. Для ТС это не подходит, но какому-нибудь автоаудиолюбителю для озвучивания улиц вполне покатит...
А сколько дают интрефейсы я и так знаю. У меня сейчас 10 плат лежит перед носом, но пока обед.
Вообще не я предлагал ТС использовать Charge Pump - для его целей (судя по источнику энергии) это будет сложно. Кроме того, принципиально есть пульсации, зависящие от тока.
Выложу, как переделаю свой buck на invertor, схему на транзисторах. Детальки все есть в продаже...
Последний раз редактировалось mikaleus; 24.05.2018 в 13:24.
Причина: вложение не вложилось
24.05.2018, 13:56
Посмотрите вложение
дык два боинга дешевле!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
