17.05.2018, 17:45
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,771 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Re: Помогите, пожалуйста, в выборе сигнализации
Дозвон не сделаю. Не из чего. Я еще не обзавелся всем необходимым для производственной деятельности
/Эйнштейн/
17.05.2018, 19:09
Сказал спасибо: 11,165
Инн, если таки не сильно упираться в готовые коробочки, то вполне все решается на плате RPI3. Из дополнений - UPS, GSM modem, обработчик видеопотока (можно ещё и вторую RPI использовать), плата(ы) входов для сигналов датчиков, Ethernet коммутатор (для IP камер с POE),…
Конечно логику работы придётся самому писать, но там Это таки достаточно просто решается на скриптах, даже без классического программирования.
Базовый комплект для системы потянет примерно на $200…250.
Остальное уже камеры, датчики,…
Компоненты и дополнения присутствуют уже готовыми модулями - их только правильно скоммутировать в схему потребуется.
И заняться творческой работой по реализации всего задуманного в логике программного обеспечения.
В качестве выхода наружу (точнее входа снаружи) можно взять public IP у провайдера, можно поиграть с динамическим DNS, можно использовать облачный сервис, можно организовать VPN туннель,…
Добавив NFC/RFID и клавиатуру можно организовать защищённое снятие с охраны.
Собственно в первом приближении охранные системы так и работают, но тут как раз в них он и кроется в мелочах…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.05.2018, 03:51
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Лана, Майк, буду колоться:
Чо там всякие МК! Уже лет 10, как подобрал железо для супер-мупер самороба на основе ноута и LabView на нём: есть I/O card Natl.Instr. с кучей аналог. и "цифровых"=0/1 входов-выходов, складывай-соединяй себе кубики в LabView, шлефы датчиков и камер подведи к карте под больтички -- паяльником даже коснуться не надо. Красота.
Но -- потом-потом. Допотомкался до 3-го звоночка:
1й был, когда ребятоны белым днём пытались отсунуть внутреннюю задвижку гаражной двери. Два дня подряд. Руки кривые: не сумели.
2й был, когда дочка на заднем дворике спугнула "считывателя" показаний счётчика (который на деле читается прямо с компа в конторе электросетей).
3й -- ограбленный сосед.
Т.о., мне надо ПРЯМО ЩАС: петух вон он, ходит кругами!! Готовое. И дай Бог успеть!
18.05.2018, 05:39
Инн Собственно уже писал про УЗ от 115dB и выше и нескольких сразу ИФК-120 с простейшей GSM сигнализацией на одном шлейфе с герконами и простейшими лучевыми датчиками на пересечение, пультовой охраной. Приедут и возьмут тепленьких.
Другие варианты лучше лично…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.05.2018 в 05:42.
18.05.2018, 08:13
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Но не нашёл, чтоб она дозванивалась на номер: она по срабатыванию посылает емэйл и СМС
Ни один регистратор этого не делает! Придется добавлять любую GSM сигналку, они практически все умеют делать дозвон и смс.
Сообщение от Инн
Там ишо есть RS485, но что там по нему вводится-выводится – великая тайна еси.
Для подключения поворотных камер - максимальное кол-во подключенных камер - 250 штук. Команд можно настроить очень много.
Сообщение от Инн
И вроде, USB предназначены только для палки и мыши. Может такое быть?
USB разьемы для мыши и для флешки чтобы скинуть если надо фрагмент видео.
Сообщение от Инн
Камеры, говорят, д.быть скрытыми. Чтобы чудак чувствовал себя более расслабленно. А то, говорят, если поймёт, что его сфоткали, то подожжёт дом.
Сейчас эра глобального видео наблюдения и народ уже к ним привык. Так что если это не заранее продуманная и отрепетированная акция то камеры даже и не заметят. У меня камеры установлены уже лет 5, причем уже дважды их менял, а родственники некоторые даже и не знают что они стоят до сих пор.
Сказали "Спасибо" timon99
18.05.2018, 08:17
Сказал спасибо: 176
Инн, Я использую вот такие сигналки дома. Стоят на контроле отопления и курятника с крольчатником, также сигнализируют об отключении света.
18.05.2018, 09:31
Сказал спасибо: 435
Думаю, реальный выход - боты-алкоголики. Должны создавать впечатление посиделок со звоном рюмок, застольными пестнями, руганью (основной момент) и поножовщиной (чтобы, значит, страшно было). Причем не запись, а эмуляция в реалтайме.
Ну или живая бойцовая чихуа.
18.05.2018, 09:36
Сообщение от Eddy71
Дозвон не сделаю.
Нашёл вот такое, за 33 погановца.
Ничо.
Увполне.
Надо только убедиться, что оно свместимо с нашей GSM.
Сообщение от timon99
Угу, спасибо. Но чо-то дороговато, а?
Последний раз редактировалось Инн; 18.05.2018 в 09:41.
18.05.2018, 11:14
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Если надо "уже вчера", сходите к наблюденщикам, посмотрите видеорегистраторы. Сейчас много моделей и регистраторов и камер формата AHD, по коаксиалу сигнал HD или FullHD. Есть деньги - стройте на IP. Но в основе получится 2 устройства - видеорегистратор и GSM-сигналка. Подбираете компоненты по запросам и ТЗ, соединяете выход регистратора "Alarm" с тревожным входом сигналки и вуаля. Регистратор пишет постоянно или по движению, а тревога на телефон придёт только во "взведённом" положении сигналки.
Регистратор лучше присмотреть у местных и попросить взять пощупать, если не понравится модель - заменить. Из последних косяков на регистраторах встречал нежелание работать с браузерами, кроме IE, сложности по удалённому подключению. А вот генерировать тревогу по движению (настраивается маска) на определённых камерах умеют почти все.
Уличные камеры я бы не стал скрывать. Пусть видят, считыватели счётчиков пропадут и на гараж подумают, идти или нет. Да и ИК подсветки на скрытых, как правило, нету.
ПыСы. Если совсем быстро, сварганить простейшую сигналку, включение тумблером, задержка, встала на охрану. ЗАЖЁГСЯ СВЕТИК НА УЛИЦЕ. Пришёл - задержка, тумблер, снятие. Если нет снятия - ревун.
На первое время такой хватит.
Сказали "Спасибо" alxchep
18.05.2018, 11:59
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Инн
Мы ими торгуем, и наши логисты отдали по закупочной цене.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
