Удаленная работа
Непрочитано 17.05.2018, 12:30
sat_art
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
По умолчанию Re: Указатели, чтоб их!
dgrishin, опередил.
sat_art вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 13:20
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 637 раз(а) в 451 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Это от компилятора зависит или от погоды на Марсе?
От компилятора и степени оптимизации.
https://github.com/eddyem/
http://stackexchange.com/users/2227375/eddy-em
http://eddy-em.livejournal.com/
In the world, only two things are the worst: Windows and Poettering.
eddy вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 14:06
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
*data++ - постинкриментирование прочитанных данных (переменной по указателю), а не указателя. Что не есть правильно.
Нет, так как приоритет постинкремента больше, чем у разименования, т.е. в левой части будет:
Код:
*(data++)
А вот какой указатель попадёт в функцию (инкрементированный или нет) -- не знаю.
H4LF вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 15:12
parovoZZ
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
parovoZZ на пути к лучшему
Что-то вы не то говорите =)
У меня функция возвращает байт. Этот байт мне надо положить по адресу, на который указывает data. На следующей итерации цикла опять прилетает байт. Я его хочу положить по адресу data+1. И т. д. А заправлять в функцию мне без разницы что - хоть нули:
Код:
*data++ = SPI_ReadByte(nop)
Мне важно сообщение срисовать. А срисовывать придётся много)) 32 байта)).
parovoZZ вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 15:16
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 922
Сказали Спасибо 3,563 раз(а) в 1,956 сообщении(ях)
Easyrider83 на пути к лучшему
Нихрена подобного. ++ применяется к указателю, а не к данным.
Код:
	if (SW_I2C_Write(address | 0x01) == ACK)
		while (size--)
			* buf++ = SW_I2C_Read(size ? 1 : 0);  //read to buffer
		Result = I2C_SUCCESS;
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
parovoZZ (17.05.2018)
Непрочитано 17.05.2018, 18:24
parovoZZ
Сказал спасибо: 52
Меня только что осенило. Я написал скелет функций, но нигде их не вызываю. Соответственно, компилятор не видит тип переменной и начинает ругаться. Когда скармливаю в функцию буфер переменная видна и всё all right =)
parovoZZ вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 19:40
Исбанни
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Исбанни на пути к лучшему
Ребзя, что вы там спорите по * ++ ? Посмотрите в учебнике Си приоритеты и порядок выполнения операторов! Унарные операторы * и ++ имеют одинаковый приоритет, а порядок выполнения в этом случае - справа налево. Сначала ++, потом *. То есть, сначала постинкремент указателя (адреса), затем обращение к указателю. После выполнения команды значение указателя всегда на 1 больше текущего, в который была произведена текущая щапись.
Исбанни вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 19:44
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Исбанни Посмотреть сообщение
Это лишь если написать
Код:
++*ptr
eddy вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 19:49
Исбанни
Тааак, а давайте вы сначала проверите, а потом - опишите впечатления? ))
Справа налево. <<<<---- вот тудыть!. Откройте учобник.
Сначала *, затем ++ того, на что * указатель
Исбанни вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 19:53
Yuri222
Сказал спасибо: 366
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 596 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Код:
++*ptr
а не инкремент ли это того, что лежит по указателю ptr?
Yuri222 вне форума
Указатели и EEPROM 24c16 + stm32 miwutka Embedd С 25 07.01.2018 16:36
Как измерить растояние, чтоб дешево и сердито? NA1S Измерительное оборудование 38 30.11.2010 11:06
Хочу, чтоб мой комп меня будил koks81 Делимся опытом 33 03.05.2010 13:59
Косвеная адресация и указатели CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.09.2007 18:43
[Решено] Как мне нопаять схему, чтоб работало. Аудиотехника 3 21.05.2005 14:16
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
