18.05.2018, 10:17
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Стенд для проверки ПЛИС
Сообщение от mike-y-k
тему отпаивать в кипятке - никто шутки не понял,
Ну а че, залуживать платы такими низкотемпературными сплавами в воде - вполне нормальный совет где-то читал, почему бы и не паять...
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.05.2018, 11:41
Сказал спасибо: 11,165
Yuri222, с низкотемпературными сейчас сильно проще греть феном и излишки флюса и припоя смахивать тряпочкой.
В совсем древние времена паяли на обычном утюге с тиристорным регулятором и термопарой вместо родного биметаллического регулятора. Потом доработали тот утюг с помощью прикрученой к нему плиты из меди 15х200х250 со второй термопарой. На ту плиту сразу много платок памяти укладывалось и паялось . Тогда просто брали мешок битой памяти и отбраковывали чипы. Годные подбирали в комплекты и возвращали на платы уже на сплав Розе…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.05.2018, 12:35
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
А в чем должна заключаться проверка?
Просто прошить? Или проверить рабочий дизайн?
А будет ли работать, если блокировочные кондерики по питанию черт знает на каком расстоянии? Если только на низкой частоте светодиодиком поморгать.
Определение, что кристалл в микросхеме - это именно та ПЛИС, что указана на маркировке, загрузка конфигурации, проверка всех возможных пинов на вход и на выход, проверка временных параметров при помощи ChipScope.
Конденсаторы по питанию можно поставить на штыревой разъем адаптера, для такой проверки этого должно быть достаточно.
18.05.2018, 13:08
NikWik_, тут взять плату (У Вас вроде как шаг 0.5).
Конденсаторы по питанию на неё вполне паяются обычным припоем.
Излишки печатных проводников вполне можно аккуратно срезать скальпелем.
В питерских магазинах есть в наличии, там же купить сплав Розе (при отсутствии)…
У меня таких пара со сплавом Розе уже наверное под сотню корпусов разных пережила в похожем применении.
18.05.2018, 13:11
Сказал спасибо: 22
mike-y-k, спасибо, но вариант с пайкой, даже низкотемпературной, не рассматривается вообще.
Последний раз редактировалось NikWik_; 18.05.2018 в 13:25.
25.05.2018, 13:50
Сказал спасибо: 442
Это у кого такая паранойя? Или контора хочет на шару купить у узкоглазых нечто, и иметь геморой с проверкой каждого кристалла?
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
25.05.2018, 14:17
Сказал спасибо: 22
MisterDi, возможно на Украине и нет перемаркированных ПЛИС, а вот в России встречаются.
Будет делаться выборочная проверка пары ПЛИС с лотка, чтобы потом уже запаянную партию не перепаивать.
26.05.2018, 00:23
Контактные площадки из пружинной бронзы D0.2…0.3 в два отверстиям на концах посадочного места в проекции (с учётом геометрии и QFN, и QFP), металлические уголки для фиксации положения чипа при установке, рамка для прижима чипа. Желательно при этом маску потолще и поплотнее.
Где-то лежало такое изделие из очень древних времён, но вполне таки рабочее до сих пор - QFx64 и QFx128, шаг 0.5. Активно тогда спользовались для проверки и отбраковки.
11.06.2018, 22:58
Сказал спасибо: 25
А зачем паять для временного решения, пока заказанный адаптер не прийдёт? Чем прижим простой прищепкой (ну или не простой, а, скажем, зажимом для бумаг) не устраивает?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
