20.05.2018, 15:33
Сказал спасибо: 9
PDF размеры на плате и плотность колера при ЛУТ утюга сохраняет ?
Кажется размеры на плате при печати сохранятся истинными в соответствии с файлом .LYT ?
А плотность печати на лазерном принтере будет максимальной или надо чего-то настроить ?
20.05.2018, 18:25
Сказал спасибо: 11,165
Re: PDF размеры на плате и плотность колера при ЛУТ утюга сохраняет ?
zvygin1964, а проверить совмещением напечатанного на стекле?
Собственно возможная ошибка тут явно не выше разрешения печати (при 600dpi ~0.04).
20.05.2018, 18:47
Сказал спасибо: 9
Своего принтера нет. Файл PDF понесу на флешке + банку растворимого кофе.
А плотность порошка будет как у Slayer layout ?
20.05.2018, 19:07
Сказал спасибо: 499
Плотность порошка будет такой, какую решит сделать драйвер принтера.
В некоторых есть соотв. настройки (когда я лутом баловался - был у меня прикольный такой панасоник, при выставлении максимальной настройки очень густо ляпал) в "свойствах принтера", в некоторых нет. И еще имейте в виду, что независимо от этой настройки большие полигоны в середине будут бледнее - особенность лазерной печати.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
20.05.2018, 19:41
Сказал спасибо: 9
В Proteus дорисовывать и потом - "Экспорт в PDF файл" пробовать стоит или сразу искать обходные варианты ?
21.05.2018, 01:01
Так после экспорта в PDF прямо на экране видно, что будет напечатано.
Соответствие размеров легко проверяется на экране простыми измерениями - высота и ширина листа известны, остаётся просто проверить размеры элементов на картинке.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.05.2018, 14:45
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
PDF своеобразный формат..... может и наврать все.... да еще не всегда явно настройки "скругления" картинок.
Я бы посоветовал распечатьать в PLT файл, ошибок будет меньше.
Я печатал просто для проверки сложные паттерны гибридных модулей прямо из CADа, масштаб 1:1, и то размеры отличались в среднем в одом направлении на 1,5мм, а в другом на 2. Пробывал на нескольких разных фирм принтерах - все врут по разному. При печати файл проходит несколько драйверов, его пережеввывает система, драйвер принтера.... плата принтера, и на каждом этапе все округляется.... упрощается....
Из всех принтеров больше всего понравился CANON LPB3000, делал фотошаблоны для экспозиции, очень хорошо заливал полигоны при выборе лучшего качества отпечатка и выбор пленки.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
21.05.2018, 15:52
Сказал спасибо: 560
Сообщение от SergeyNT_
Ага-ага...
РDF, это практически разновидность PostScript-та.
И на PS-принтерах, точность и повторяемость обеспечивает
великолепную.
А за копейку канарейку....
P.S.
Я таки извиняюся за интимный вопрос...
Это не Ваша родственница?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=4050
Сказали "Спасибо" verdana
21.05.2018, 16:40
Сообщение от verdana
великолепную
при соответствующей настройке (виртуального) принтера. столкнулся на практике - без настройки полей принтер (отступы от края листа) выводил уменьшенное изображение. в идеале проверяется по шагу ИМС и бордюрам (габаритам) платы в увеличенном масштабе N:1, где N - целое число, удобное для печати на листе А4/А3
21.05.2018, 17:08
Сказал спасибо: 560
.... И да. Есть один нюанс.
Лазерные принтеры, в принципе, вместо прямоугольника
рисуют трапецию.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
