20.05.2018, 22:53
Помогите опознать микросхему, материнская плата
Доброго времени суток.
Коротнул материнскую плтату, сгорела микросхема. На ней написано "|ACEH", как бы найти похожую?
Ps фото с рабочей платы, на сгоревшей микросхема обуглилась.
21.05.2018, 00:13
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать микросхему, материнская плата
свят верующий вобщем.........
кагмаподэ магмаподэ
21.05.2018, 00:33
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Либо - либо...
1. Резкую макрофотку.
2. По вторичным половым признакам определить производителя мамки и попробовать найти схему.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.05.2018, 00:51
Сказал спасибо: 11,170
lotes, таки свет при съемке лучше сбоку и покрупнее нужное место.
Совсем не лишней будет зона маркировки самой платы - схемы на часть из них вполне доставаемы. Правда при КЗ есть шанс более глубоких проблем чем один чип…
21.05.2018, 00:52
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,340 раз(а) в 5,693 сообщении(ях)
Сегодня рыл интернет в плане полевичков, так именно в таком корпусе предлагали. Причем на довольно пугающие токи (до 8А). Может не микросхема, а ключ там? Случайно 4 ноги вряд на одной стороне и три на другой не замкнуты?
/Эйнштейн/
21.05.2018, 01:03
PU14 - так, обычно, метят ИМС
21.05.2018, 01:05
Eddy71, в таком они и парами бывают на такие же "пугающие" токи. У большой части из них ещё и термопад на брюхе есть…
При Rds=0.01Ω и I=8A - рассеивается всего 0.64W (P=I*I*R)…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2018 в 01:14.
21.05.2018, 07:22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Модель и производитель платы?
21.05.2018, 12:55
Рядом дроссель и конденсаторы, по топологии напоминает узел DC-DC преобразователя, т.е. это может быть ШИМ-контроллер.
21.05.2018, 13:49
материнская плата ASRock H110 Pro BTC+
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
