21.05.2018, 11:24
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
MC34063 - поломать стандарты
Лежит у меня дома пол мешка микросхемок MC34063. Как говорят про нее - устаревшая, тупая....
Но частенько применяю где надо и не надо. Делаю повышайки, понижайки, и в скором времени потребуется инвертировать напряжение относительно земли...... Но разговор не об этом.
Как известно отношение времени открытого и закрытого ключа этой микросхемки примерно 6:1. В даташите не указано ни каких способов влиять на это соотношение, да это, наверное, создатели этой микросхемки и не планировали. Но хитрые буржуины придумали кое-что. Они собрали схемку, которая уменьшает время закрытого ключа до мгновения, которое меньше микросекунды. Пунктиром обозначено их новшество. Вот эта схема
А вот осциллограмки стандартного включения, и по буржуинской схеме
Получается, что во втором случае ключ будет закрыт всего 120 наносекунд, а остальное время будет открыт. И повлиять мне на это ни как не получается, т.к. я не понимаю как работает эта буржуинская добавка. Подскажите, есть ли возможность увеличить этот промежуток примерно до 8 микросекунд.
P.S. В отличии от буржуйской схемы у меня резистор стоит в цепи коллектора, а эмитер заземлен. Поэтому осциллограмка по отношению к их осциллограмки перевернута.
21.05.2018, 12:06
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: MC34063 - поломать стандарты
Сообщение от Joiner
ИМХО - не "хитрые буржуины", а сама фирма-производитель в богато уснащённой разным матаном AN920/D "Theory and Applications of the MC34063 and uA78S40 Switching Regulator Control Circuits." на стр. 20. Но фраза
In some circuit designs, mainly step-up and voltage-inverting, a ratio of ton/(ton + toff) greater than 0.857 may be required. This can be obtained by the addition of the ratio extender circuit shown in Figure 19. This circuit uses germanium components and is temperature sensitive.
- перечёркивает её применимость в серийной технике чуть более, чем полностью.
Можно посмотреть уровни пилы на Сt и переизмыслить эту идею (ускоренный разряд Ct) на кремнии.
Экзорцист 40-го уровня.
21.05.2018, 12:09
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
а по нормальному ее применять - никак???
то есть отсоединить 5 ногу от земли и как и положено ею контролировать напряжение???
не?? никак???
ну если никак то в эмитер транзистора резистор всунуть - время разряда увеличится
кагмаподэ магмаподэ
21.05.2018, 12:10
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Так у Вас и 5 нога (Comp) - компаратор выходного напряжения - тоже заземлен.
Получается - с такой схемой, пока эту ногу от земли не оторвете и не подключите к выходу - никак не повлияете на нее. Будет пилить по максимуму.
В buck конверторе выход сравняется со входом, а в повышайке - если нагрузку убрать - сгорит все.
Вроде так...
21.05.2018, 13:44
Сказал спасибо: 188
если нужен генератор импульсов - то надо взять таймер 555 и не трахать мозг.
данная же микросхема работает совсем иначе.
кагмаподэ магмаподэ
21.05.2018, 15:27
Сказал спасибо: 150
Мне надо из 3 в получить 400. И я уже получил при помощи этой самой микросхемы. Но получил несколько коряво и не экономично. Понятно, что в конструкции наделал кучу ошибок, понимаю, что частота, скважность, параметры трансформатора должны быть в гармонии. Не хотелось бы мотать огромный трансформатор на огромном кольце.
Для эксперимента намотал трансформатор на колечке диаметром 10мм, колечко взял из сгоревшего электронного трансформатора для галогенки. Почему его? Потому-что измеренная его магнитная проницаемость составила 5700, что больше магн. проницаемости обычных ферритовых колечек 2700. Проницаемость измерял так - мотал на кольцо 20 витков, измерял индуктивность и по формуле вычислял магнитную проницаемость.
Так вот, изготовленный мной, трансформатор я погонял при помощи транзисторного ключика и генератора с регулировкой скважности и частоты. Вот таблица результатов:
5кГц 10кГц 50кГц 100кГц
i ma 1,46 2,86 28,00 46,90
V v 31,60 31,60 40,80 39,00
t имп 8,00 8,00 8,00 8,00
Напряжение питания 3.3 вольта, потребляемый ток - первая строка таблицы, напряжение самоиндукции на первичной обмотке - вторая строка, самая продуктивная длина импульса для конкретно этого трансформатора - третья строка. И тонко настраивая параметры, я спокойно накачиваю со вторичной обмотки через диод на накопительном конденсаторе 500-600 вольт.
В микросхемке MC34063 есть все, что мне нужно. Есть ключ, есть компаратор для контроля напряжения, есть генератор до 100 килогерц..... НО НЕТ НАСТРОЙКИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА ИЛИ СКВАЖНОСТИ. Она такая, какая есть.
Последний раз редактировалось Joiner; 21.05.2018 в 15:29.
21.05.2018, 15:54
Сообщение от Joiner
Нет потому, что этим занимается вывод №5. См. "Functional Description" и рис. 5 на стр. 2-4 в ранее упомянутом документе.
И, конкретно по высоковольтным источникам с трансформатором, - рис. 27 и 28 на стр. 28 и 29.
P.S. А чего-бы не продолжить обсуждение по месту возникновения вопроса?
P.P.S.
Сообщение от Joiner
Делаю вывод, еслиб удалось организовать ОС, то все бы прекрасно работало.
Вот-вот, 5-й вывод нужен.
Сообщение от Joiner
Понять эту микросхему мне так и не удалось .....В теории все просто, калькуляторы разные есть, даташиты..... Но пришлось налаживать методом научного тыка.
А посчитать по оригинальной методичке и советам применительно к полученным индуктивностям трансформатора?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.05.2018 в 16:11.
21.05.2018, 16:11
Сказал спасибо: 827
Joiner,
Вам сюда. Сама микросхема стара как и тема. Но микруха интересная. Аналогов ее работы по импорту нет до сих пор. Я имею ввиду ее универсальности и применения в современной бытовой технике, особенно в различных зарядных устройствах.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15655&page=3
Калькулятор расчета вх- вых напряжений. Указывается длительность шим при различных расчетах.
Указывается макс. ток на дроссель. Просто разархивируйте его в папку на раб. стол. И запускайте.
Можете выведенную схему сделать большим экраном.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.05.2018 в 16:50.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
21.05.2018, 16:49
Сообщение от Joiner
если в гармонии - вам в консерваторию или академию художественного свиста
21.05.2018, 17:02
Сказал спасибо: 188
кароче вывод один - человек не имеет ни малейшего понятия в работе аналоговой техники и в частности в расчетах или хотя бы прикидычных оценках частоты, индуктивности и насыщения дроселей.
зачем ему duty 99%% тоже не понятно. когда дросель отдавать энергию то будет??
думаю дальше обсуждать нечего.
помню как по радио одна училка англискава сказала - вот слушаю иностранную речь и не понимаю ни слова. потому что ее надо слушать как музыку.
на всю жизнь запомнил вот)))
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
