04.06.2018, 15:45
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,727 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: MC34063 - поломать стандарты
Сообщение от цифровик
Joiner,
Работает формирователь ширины имп. на TLC555 с 3в. Но пока в программе на виртуальную модель имп. тр-ра. В железе пока проверять некогда. Конечно еще сырая схема. Транс надо хорошо отредактировать в настройке параметров. Мне важно было именно посмотреть работу таймера при пониженном напряжении питания. С 4.5 в. и далее до максимального естественно увеличивается ампл.
имп. Частота и скважность неизменны по выставленным при этом.
У Вас очень плохие схемы. Плохо включен трансформатор. Идеальный трансформатор конечно что-то покажет. Хотя бы добавьте npn транзистор, что бы схема стала двухтактной и резистор в эмиттере тогда можно увеличить. Трансформатор подмагничен. У Вас сигнал может быть больше без буфера. Смысл Вашей схемы это показать генератор с ручной регулировкой скважности.
04.06.2018, 16:22
Сказал спасибо: 725
Я выбрал более подходящие детали в моей схеме.
При VCC=3V
RLoad=8Meg КПД=40.8%
ILoad=50.75uA Icc=16.8mA
и
RLoad=1Gig
ILoad=0.406uA Icc=0.93mA
Ещё раз напомню - это стабилизатор!
А вот картинки:
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.06.2018, 18:20
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
..... правильно вы сказали. Я только показал ШИМ. Дальше все сырое.
Конечно двух тактный каскад. Хочу сделать много проще. И из самых доступных деталей. Не пойму смысл вашей. Зачем стабилизировать и так усложнять. Ток нужен 1-5ма. по 400в. Вообще эти схемы
собирают на блокинг -генераторах. Они предназначены для питания анодных цепей различных Р/ламп при малых напряжениях питания самой схемы. А вы тут построили на мик-ме, дросселе,
транзисторах, и т.д и т.п. Да еще в железе она рабочая ? Cхема сделана красиво. Но непонятно
не чего. Вы ставьте щупы. Или ваша прога не может. Зато красиво вывели идеальную диаграмму.
В железе такая же ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.06.2018 в 20:26.
04.06.2018, 21:13
Сказал спасибо: 725
Сообщение от Alex9797
400 вольт - это для питания датчика радиации. Потребляемый ток почти никакой.
Сообщение от Joiner
Я уже говорил, что у меня есть работающий преобразователь на MC34063 из 3в в 400. Правда пару дней назад после года работы сдох по неизвестной причине. Скорее всего какие-то сопли замкнули, ведь сделан дозиметр в виде макета. Но сегодня воткнул в панельку другую микросхемку, и все опять заработало. Этот преобразователь потребляет 20 ма.
Моя беда в том, что мне нужен контроль напряжения, нужно держать напряжение в определенных пределах, и еще хотелось бы минимум обвеса.
Кто то предложил мне нагрузку 50 мкА. Я сделал расчёт и получил КПД 40.8%
Я применил микросхему КМОП таймера в корпусе SOT-25-5 MIC1555.
В стабилизаторе напряжения на ключевом элементе не превысится пробивное напряжение. В блогин генераторе без стабилизации, напряжение на ключе сильно гуляет. На мой взгляд это не надёжная система. Дайте мне конкретную схему с параметрами (габариты сердечника, материал и количество витков, какая обмотка и я сделаю расчёт. Взять хотя бы схему #117
Кстати, в моей схеме стоит очень хороший высоковольтный (800 В) маломощный диод. Он имеет очень маленькую ёмкость и очень быстрый. Я его применял. Советую.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.06.2018 в 21:18.
04.06.2018, 21:47
Сказал спасибо: 725
Цифровик. Что вы имели ввиду, говоря об пробниках. Вы имели ввиду имитацию осциллографа? Это делается просто с помощью резистора и ёмкости, для делителя напряжения это 10 МОм и параллельный конденсатор. Я сомневаюсь, что в реальной схеме вы сможете увидеть рельность. еёмкость в узле коллектор-дроссель емкость порядка 10 пФ. Влезая в этот узел вы более чем в два раза увеличите ёмкость. Подлючив осциллограф на выход вы добавите 40 мкА к нагрузке. Если Мултисим имитирует реальные параметры осциллографа, то я Вам не завидую.
04.06.2018, 23:08
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Не знаю, может уже многие видели это схемотехническое решение от тайфуна, частотометр, реально работает на такой частоте "старушка" с резонатором на подсветке.
Последний раз редактировалось olegators68; 04.06.2018 в 23:10.
05.06.2018, 07:48
Сказал спасибо: 827
Да нет не имитацию осциллографа. Просто пробники. В 14 версиях Мультисима их поставили. Их семь. Напряжения, тока, мощности, дифференц, опорного напряжения и логический. Пробник напр. и тока.
Просто очень удобно. Все пробники можно перемещать по цепям во время симуляции. Редактируются по виду и вывода нужных параметров. Кроме того во всех версиях мультисима есть еще так называемые " токовые клещи " ( аналог с реальными ) Ставим на токовый провод. В редакторе его прописываем коэфф. преобразования тока. Ставим режим ток - напр. Подключаем осц. и видим полосу тока.
На LTspice начинал работать. Еще на первых версиях. Программа нормальная. Даже причину не помню, но соскочил с нее.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.06.2018 в 08:25.
05.06.2018, 14:47
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от olegators68
Я думаю, что такая частота выбрана для того, чтобы сократить время импульса. Чем меньше время импульса, тем меньше габариты дросселя.
А то, что она работает на частоте более 400 килогерц.....верится с трудом. В даташите указан максимум 100 килогерц. Надо бы проверить
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
