28.05.2018, 08:21
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: MC34063 - поломать стандарты
Сообщение от ForcePoint
Ну а ответки, как не было - так и нет. Покажи схему, интересно-же, что ты делаешь не правильно...
Я где-то в другой теме писал про эту схему. У автора она работает, и у меня заработала, правда, пришлось приложить немало усилий, и так и не понял, почему не получалось, а потом получилось.. Но в конечном итоге хочется спаять экономичный, микромощный преобразователь 3.3 to 400 вольт для питания двух счетчиков Гейгера. У меня подозрение, что все проблемы в трансформаторе. Сейчас планирую приложить свое терпение и намотать правильный трансформатор. Сейчас ищу лак для пропитки обмоток. Найду, начну мотать. А всю бодягу с изменением скважности затеял из-за того, чтобы уменьшить габариты трансформатора. Чем короче импульс, тем меньше требуется индуктивность обмотки. Автор рекомендует кольцо 20-30 мм, мой преобразователь работает с колечком 10 мм, но не с простым ферритовым, а с каким-то, вытащенным из электронного трансформатора. Колечки из эл. трансформатора, из энергосберегаек при небольшом кол-ве витков, дают большую индуктивность. А вот колечки с материнок, желтенькие такие, вообще индуктивности не дают.
Вот исходная схема
P.S. На одном из форумов кто-то писал, что их преобразователь (ключ, управляемый МК) потребляет меньше миллиампера. Я не верю. Скорее всего они измеряли в цепи ключ-первичная обмотка, а сколько потребляют остальные компоненты для контроля и управления не учитывают.
Последний раз редактировалось Joiner; 28.05.2018 в 08:34.
28.05.2018, 08:30
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Диод 1N4007 следует заменить на быстродействующий, иначе весь пар в свисток уйдет.
28.05.2018, 08:53
Сказал спасибо: 827
Joiner,
Хорошо что у вас получается. Сразу не чего не делается. Чем больше непоняток тем
больше опыта получите от построения схем. Главное не останавливайтесь при этом.
Я собирал такой преобразователь на блокинг генераторе и умножением на высоковольтных диодах. В мультисиме нет 35кв диодов. Показано только по минимуму.
В железе это ионизатор воздуха. По 9в схема практически нечего не потребляет. Очень короткими
импульсами накачивает умножитель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.05.2018 в 08:56.
28.05.2018, 09:39
Сказал спасибо: 150
Сообщение от pmm
Диод 1N4007..........
Вообще не понятно как с таким диодом работает у автора....У меня не заработал.
28.05.2018, 09:40
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Joiner
...Жадничают наверное...
Сообщение от Joiner
28.05.2018, 09:50
Сказал спасибо: 150
Сообщение от цифровик
Я собирал такой преобразователь на блокинг генераторе.....
Моя беда в том, что мне нужен контроль напряжения, нужно держать напряжение в определенных пределах, и еще хотелось бы минимум обвеса.
28.05.2018, 09:58
Сказал спасибо: 150
Сообщение от verdana
А кто может объяснить, для чего во второй схеме с MC3463 применяется внешний ключ? Ключа микросхемки с лихвой хватает, чтобы накачать 400 вольт для счетчиков. Я спокойно делаю 600 вольт трансформатором и ключиком на транзисторе 2N2222. У меня подозрение, что внешним ключом инвертируется скважность, и из 6:1 она делается 1:6, т.е. импульсы делаются короче.
Я думал о таком решении, но хотел применить внешний ключ на транзисторе 2N2222. Пока не проверял.
Последний раз редактировалось Joiner; 28.05.2018 в 10:01.
28.05.2018, 10:54
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Подозреваю - трансформатора нет, 400 вольт не нужно, а сотню-другую вольт внутренний транзистор не выдержит.
28.05.2018, 11:47
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Yuri222
Подозреваю.....
Ой, не заметил, что трансформатора нет Раньше попадались подобные схемы с трансформатором, поэтому и стормозил немного.
Буржуинская схема, которую я в начале приводил, она и сделана по этому же принципу, только там во времязадающей цепи еще довесок добавлен, чтобы еще больше сократить время импульса.
У меня подозрения, что такое решение потребляет много, да и обвеса много
28.05.2018, 11:57
Сказал спасибо: 827
Joiner,
В том то и дело при схеме на блокинг генераторе минимум обвеса. Что касается контроля вых. напряжений. Делаете цепочку как у меня с диодами на 4кв. У вас будет
регулировка вых напряжений. Путем снятия по анодам или катодам. Делитель получается. Вам же надо ток по видимому максимум 2ма или меньше вообще в мка.
Вообщем делайте свою схему. Доводите ее до конца. Это так вам для будущих разработок. Теперь по поводу имп. трансиков. Что за тип вы применяете. Сами делали на кольце или покупной брали. Сейчас их полно всяких по потребностям.
Это я применял строчник от лампового телевизора, переделывал все обмотки в моем ионизаторе.
Обязательно ставьте по выходной обмотке резистор типа КИМ или млт 2W номиналом 10М. Нагрузка
будет на обмотке. Имп. трансики не любят обмоток с выводами в воздухе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.05.2018 в 12:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
