22.05.2018, 10:10
телевизор уходит в защиту
вчера при просмотре телевизора кинескопный телевизор томсон 21mf10c резко сузился экран по вертикали и стал уходить в защиту включится на секунд 7 и выключается и так без перерыва при этом идёт звук какой то что то шьёт или скрежет районе бп и строчной развертки разобрал по виду всё идеально ос прозвонил строчный транзистор тоже.у меня из приборов сэшка и паяльник может кто сталкивался где и что искать и пажалуста без оскорблений я начинающий.
22.05.2018, 10:39
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: телевизор уходит в защиту
Сообщение от jkuujhx
В дежурном режиме измерить напряжение питания строчной развертки.
Сколько там обычно - вольт 120? Если сильно больше - смотреть БП, конденсаторы электролитические, особенно - от которого питается контроллер БП (20-100 мкФ обычно).
Или включить и проверить то же самое напряжение, пока не отключился.
Ну а потом уже, если с питанием норм, кадровую проверять.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.05.2018, 22:42
Сказал спасибо: 11,165
jkuujhx, собственно ещё в помощь - таблицы неисправностей телевизоров на ЭЛТ.
Если больше трёх лет - проверка и замена (можно просто замену без проверки) всех конденсаторов.
Одновременно чистка от всей пыли на кинескопе, блоке питания по высокой стороне, кадровой развёртке,…
11.06.2018, 03:27
Сказал спасибо: 20
Проблема в кадровых цепях.
11.06.2018, 14:15
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от fanttom
И это может быть. Там у Томпсонов защит дофига.
11.06.2018, 21:26
Сказал спасибо: 1,322
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Попробуйте пропаять кадровую микросхему и цепи вокруг нее.Нечто похожее было с Панасоником, помогло...monitor.espec.ws/section1/topic174766.html в помощь
И конечно, цепи +12.5в и -11.3в питания кадровой от самого строчника.
Последний раз редактировалось caktus; 11.06.2018 в 21:57.
12.06.2018, 15:47
Сказал спасибо: 1,356
М,да. О задающем генераторе строчной развертке - ни гу гу. Осциллограф в зубы и там смотреть. До генератора и после него.
12.06.2018, 17:08
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
вчера при просмотре телевизора кинескопный телевизор томсон 21mf10c резко сузился экран по вертикали и стал уходить в защиту включится на секунд 7 и выключается и так без перерыва ...
Пипец Твоёму телику Пришёл...
У меня тоже был Аналогичный - Хюндай...
Проборолся с ним некоторое время... но Похоже чёсь было с ОС... - Заменить Нечем было... - Отнёс к Мусорке...
Знакомые отдали другой... - ибо с Кинескопными сейчас Безплатно "расстаются"!!!
и с Такой неисправностью Новичкам, я так Думаю - НЕ справиться...
(это просто из Практики)
да и "Набор струмента" вряд ли Позволит...
П.С. Ну а Если есть желание По...бороться - Найди схему - Эт 1-е!!! На Шасси есть обозначение Модели - по нему и Ищи!
Сообщение от caktus
Почему-то всегда считал, что "по вертикали" это сверху вниз или снизу вверх...
А что - Уже всё "по-другому"???...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 12.06.2018 в 17:17.
13.06.2018, 00:10
Лично в моей практике , кольцевые трещинки в пайке - не самая редкая причина отказов.
А схема есть по ссылке в моем первом посте.
Последний раз редактировалось caktus; 13.06.2018 в 20:49.
Причина: Удаление некоторых постов.
13.06.2018, 01:54
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Одна беда, "прохожий" швырнул гайку по форумам и молча ждет золотую рыбину. Учили же родители не разговаривать с прохожими и незнакомцами. Исправляюсь. )))
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
