22.05.2018, 11:27
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Посоветуйте по сигнализации
Доброго времени, господа и дамы!!!
в общем: необходимы ли какие-нибудь спец. датчики для комнаты с повышенным радиационным фоном(кабинет облучения в онкологии)??
Последний раз редактировалось BYZON80; 22.05.2018 в 11:38.
22.05.2018, 20:02
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте по сигнализации
BYZON80 А датчики собственно чего там нужны?
Наверняка в нормативах для такого типа помещений и все необходимое для измерения/контроля прописано, и уровни допустимые присутствуют…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2018 в 01:13.
22.05.2018, 23:25
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,113 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
купить дозиметр на нужные виды излучения не судьба???
там обычно ж альфа частицы
ОГМ/ПОГМ
23.05.2018, 05:45
датчик движения нужен, сигнализацию их заставляют ставить....
23.05.2018, 06:16
BYZON80
Пластиковый корпус датчика ЕМНИП в такой ситуации прекрасно справится с защитой, можно дополнительно корпус изнутри оклеить алюминиевой фольгой.
Для органических веществ и алюминия длина пробега α частиц составляет доли миллиметра при энергиях до 10MeV. ЕМНИП в медицинских источниках там до 3MeV всего используется.
Для уточнения неплохо бы получить характеристики используемых методов лечения по видам и энергии излучения.
В самом крайнем случае можно использовать датчики в корпусе со шторками, закрывающими сам датчик в период его неактивности. С этим возможно и придётся провозится.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.05.2018, 08:29
Сообщение от mike-y-k
тоже пришел к такому выводу...., буду экспериментировать.
23.05.2018, 09:02
BYZON80, но для начала виды и энергию излучений.
Если там только α, то пары миллиметров пластика хватит для полного гашения прямого потока.
Собственно можно будет легко на месте проверить их приборами, что остаётся при прохождении через пару миллиметров ABS пластика и линзу для PIR датчика.
Затем просто поставить один датчик с закрытым алюминием окном PIR приёмника и посмотреть на наличие ложных срабатываний при максимальной чувствительности в течении нескольких дней (тест на толерантность к излучениям).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
