24.05.2018, 19:30
Сказал спасибо: 8
Нагрузка на генератор 115В 400Гц прошу совета
Уважаемые форумчане! Поставлена задача в нашем институте модернизировать старый заброшенный испытательный стенд. Всё вроде ничего, придумал автоматику на ОВЕНе ПР200, релейную схему и... надо придумать нагрузку 13А на генератор ПО1500 (он там крутится будет). Ломаю голову - ничего придумать не могу. Пробовал резисторы параллельно ставить -всё горит. На старом стенде под нагрузку выделено место площадью 50см на 50см., и ....пусто Что там наши предки выдумывали - ума не прилажу. А ведь работало как то?! МоЖ кто подстажет как мне всё это организовать? Сразу скажу - про электронную нагрузку работодатель даже слышать не хочет - ДОРОго!
Учиться, как и лечиться, не бывает поздно… Только порой бесполезно…
24.05.2018, 19:44
Сказал спасибо: 498
Re: Нагрузка на генератор 115В 400Гц прошу совета
Чайник там, наверное, стоял полуторакиловаттный. Электрический, американский (на 110В)
Но на 50х50см войдут и пара-тройка европейских по паре КВт каждый))
24.05.2018, 20:13
Сообщение от СтранниК
пиндец вашему проекту
24.05.2018, 20:50
Сказал спасибо: 8
Сообщение от jump
Похоже....на это. Там не только чайник на 110В, Там три режима, три типа нагрузки - 2,7А, 3,8А и 13 А и каждый режим держиться 60мин. мож тЭн от чайника попробовать с обдувом?!
24.05.2018, 21:49
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,161 раз(а) в 933 сообщении(ях)
Идёте на базар, находите нихром, нарезаете на нужные сопротивления, навиваете на керамические трубки (на том же прилавке лежат), крепите в корпус с обдувом, всё.
25.05.2018, 00:24
проекту пиндец по причине выбора контроллера - веселое словосочетание ОВЕН-говен, они лодыри и бракоделы
25.05.2018, 05:55
Сказал спасибо: 8
Сообщение от zoog
Пробовал - горит. На 2,7А и 3,6А ещё как то.... а на 13А активная нагрузка напрашивается ввиде огромных пружин типа "баудена" вывешанных на улице. Ладно будем пробовать как-нить, попробую индуктивность включить..
25.05.2018, 05:58
Сказал спасибо: 8
Сообщение от jump
У нас все испытательные стенды работают на программируемом реле ОВЕН ПР200 , вроде как нормально всё - замечаний нет. Контроллеры, думаю для более сложных задач...
25.05.2018, 06:40
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
В одной из лабораторий института, где я учился, в качестве нагрузки использовался бак с раствором соды. В нем три электрода. Погружением электродов в раствор регулировалась нагрузка.
25.05.2018, 07:01
Сказал спасибо: 11,170
СтранниК, таки странно как то забывать законы - распределение мощности в параллельном включении ещё никто не отменял. Сделать 13 штук на 1A и ещё два довеска на .6A и .7A. При соответствующей коммутации в параллель вполне нормально получится и мощность каждого не больше 110W получится…
Покажется много - можно и пополам поделить.
Останется только задача отвода тепла от получившейся тепловой пушки
В итоге все собрать на обычных проволочных сопротивлениях на 25/50/100W из расчёта выделения на каждом из них не более 75% номинальной мощности .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2018 в 10:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
