25.05.2018, 07:48
Сказал спасибо: 435
Драйвер указки
Купил УФ указку для засветки пленочного фоторезиста впендюрив его в самодельный графопостроитель. Подкруткой линзы и подбором расстояния удалось добиться пятна 0.2 мм, при перемещении со скоростью 1 см/сек лазер прилично засвечивает резист.
Надо перейти от батареек к стационарному питанию. Хотелось убедиться, что можно подавать на этот драйвер 5 В. Но похоже что это не драйвер, а черт его знает что. Так что надо нарисовать психологический портрет китайца, придумавшего эту схему. Что-то я ничего не понимаю.
Схема питается от 2 батареек ААА. Светодиод включен между выходом step-up и плюсом питания. В режиме от батареек на нем (светодиоде) примерно 4.2 В, соотв-но на выходе step-up 6.5 В. Так, я понимаю, мы уходим от опасности протекания тока в светодиод напрямую, когда напряжение питания выше напряжения падения на светодиоде и диоде Шоттки. С обратной связью непонятно вообще ничего... Что хотел китаец этой схемой? При питании от 3В на ноге FB напряжения нет. Если напряжения поддать фотодиод пробьет и напряжение наверное ненадолго появится...
При изменении напряжении питания от 3 до 5 В ток через диод меняется от 50 до 70 мА, потребляемый ток в какой-то момент стабилизируется на 100 мА. Тут не очень точно, т.к. я быстро проверил, чтобы не сжечь диод.
25.05.2018, 09:23
Сказал спасибо: 11,165
Re: Драйвер указки
ampy специально полез смотреть DS на KB4312B (именно B) и память таки ещё не подвела . У них на FB всего 0.24V, в отличии от A с 1.27V
Собственно тут несложно сделать нормальную плату под него из имеющегося прямо по DS и использовать вход EN по назначению для включения светодиода.
А вариант схемы от китайского инженера вполне может служить для реализации питания при снижении напряжения ниже заявленных по DS 2.7V.
Я бы не морозился сильно с этой платой и собрал бы туда что-то сразу на 5V питания, типа STCS05 с соответствующим токовым резистором на 50mA. Там заодно и EN, и PWM входы есть для экспериментов с мощностью и включением.
Для получения меньшего пятна стоит попробовать диафрагму для получения нужной аппретуры использовать и матовое покрытие в объективе. В литературе по лазерам это достаточно хорошо разобрано.
Можно ещё попробовать постучаться к уважаемому laser532 для консультаций.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
25.05.2018, 09:50
Сказал спасибо: 435
Re: Драйвер указки
mike-y-k, KB4312B довольно похожа на примененную PJ(?)5121M, в которой тоже 225 мВ напряжение FB. Драйвер конечно надо переделывать... Можно стабилизировать ток, но хочется сделать с ОС от фотодиода раз он там есть, чтоб не пропадал. Отклик хороший у него: в рабочем диапазоне 200-700 мкА. Опечатка на бумажке.
Мне кажется один голый ШИМ тут не подойдет, т.к. ФД "свисает" с плюса. Придется ставить ОУ, а раз так, то и без ШИМа обойдусь линейным регулятором. Экономить особо незачем. Схем драйверов в инете есть.
Сообразил, что ничего не свисает: общий минус, на лазере и фотодиоде плюс, так что как раз подойдет ШИМ с маленьким FB.
Просто хотелось понять эту великую древнюю культуру.
Последний раз редактировалось ampy; 25.05.2018 в 10:59.
25.05.2018, 10:40
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Драйвер указки
Сообщение от mike-y-k
на FB всего 0.24V
Сообщение от ampy
Как-то не вяжутся эти цифры с 2-оммным резистором между анодом фотодиода и землей.
25.05.2018, 11:02
Сказал спасибо: 435
Re: Драйвер указки
Сообщение от Yuri222
Вообще никак! Проверил тестером - 2 Ома. И еще если катод бы был на земле, а то общий-то плюс питания!
Я купил эту указку за 220 р, а везде они по 800, м.б. в этом и состоит причина такой скидки...
25.05.2018, 20:51
Re: Драйвер указки
ampy, купить STCS05(A), добавить диод, 3 конденсатора и сопротивление 2Ω. Весь драйвер. Плату можно и руками нарисовать - там просто копия схемы из DS, в один слой и все SMT/SMD. Можно даже сразу скомпоновать на пайку к выводам светодиода. И шлейф на 3/4 провода - +5V, GND, EN[, PWM]. Эти можно и в отверстиях.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.05.2018 в 21:22.
26.05.2018, 14:12
Сказал спасибо: 435
Re: Драйвер указки
Оказалось легко привести этот странный драйвер "к каноническому виду". Перепаял общий вывод лазера к минусу, 2 Ома выпаял, резисторы подобрал... Чтобы step-up был step-upом добавил резистор на 33 Ома последовательно со светодиодом. Но мне не нравится как работает это с ОС от фотодиода. По-моему фотодиод тормозит и к тому же отклик имеет только в сравнительно узком диапазоне. Возникают серии вкл-выкл, в среднем регулирует, но радости не приносит... Игрался с выпрямлением на выходе, в цепи ОС - толку нет.
Дошло, что STCS05 линейная мс. Но купить её не так то легко... В городе нет. Да и так полки ломятся, надо хлам утилизировать.
26.05.2018, 21:20
Re: Драйвер указки
ampy, таки там тот фотодиод действительно нужен в таком включении?
Может просто задействовать его в отдельной ветви для индикации наличия излучения и не парится с непонятной здесь ОС?
27.05.2018, 06:03
Сказал спасибо: 435
Re: Драйвер указки
mike-y-k, во первых из уважения к тем кто смог сделать фотодиод, чувствительный к УФ (я как-то искал... сложно найти и дорого. Получил психологическую травму и стал собирать селеновые фотоэлементы.).
Во-вторых, мы же не хотим, чтобы начало платы хорошо засветилось, а конец из-за падения КПД лазера вследствие его нагрева - плохо? Или сложные места, где много изображения - плохо.
В третьих во всех моих шпаргалках по лазерным диодам они включаются с ОС через ФД.
Правда, схемы драйверов в инете в основном содержат ОС по току, но это их проблемы.
Еще странно что PJ5121M вроде как пропорционально должна регулировать, а не вкл/выкл как MC34063. Тут уже дело принципа. Upd: вернул резистор шунтирующий ФД (поставил 510 Ом), видимо "реакция повысилась" - колебания ушли.
Сейчас уезжать надо, так что балуюсь. Приеду сделаю норм драйвер.
Последний раз редактировалось ampy; 27.05.2018 в 15:40.
10.11.2018, 07:28
Сказал спасибо: 435
Re: Драйвер указки
Сделал теплый аналоговый драйвер... Работает. Запостю. Транзистор Q1 служит источником тока, настроен на аварийно-максимальный ток (если цепь ОС разорвется). Другие 2 транзистора находятся в цепи ОС от встроенного в лазер фотодиода. Через R2 приходит уравление, уровни как и питание 5 В. Все детали СМД. Т.к. на Q1 падает немного, ~0.5 В, он не перегревается. Поискал и не нашел на просторах подобной схемы. Много мусора.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
