02.06.2018, 19:07
Сказал спасибо: 827
Re: Помогите выбрать мультиметр.
Полезная книга. Построение мультиметров. Применяемые АЦП в них. ( в корпусе или просто кристалл, залитый в компаунде )
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.06.2018 в 19:11.
Сказали "Спасибо" цифровик
02.06.2018, 21:09
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от croma
В моем DT9208A (мне известно их три варианта) питание стабилизирует NCP1403.
Эх, а мой старый - там такого нет. Пришлось ещё повышайку запихивать.
Сообщение от croma
А конденсаторы К71-7 не имеют аналогов в мире.
да ладно... а это тогда что:
другое дело, что К71-7 можно довольно легко добыть бесплатно на просторах бывшего СССР.
02.06.2018, 22:12
Сказал спасибо: 461
Сообщение от mike-y-k
Ещё к задаче неплохо бы добавить набор шунтов (например под 75mV на максимальном токе).
А еще средняя температура по больнице, вернее в комнате. Для себя проверял 2 шт. DT830, 1 шт. DT890, 1 шт. AN8000 (все мои), все в пределах допуска, даже лучше. Зачем мне 4 шт. другой вопрос, один на работе, один всегда с собой, другой удобный (автомат) и меряет частоту, а четвертый меряет температуру. Техника не стоит на месте. Удивительно, для меня, но даже 5%-ые SMD резисторы на одной "планке" имеют погрешность менее 1%, что уж говорить о приборах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
02.06.2018, 22:32
Сказал спасибо: 461
Сообщение от johanh
О погрешностях новых ничего не могу сказать ...
Вы, случайно, не в Лаборатории атомных стандартов работаете? Меня, тоже волнует 12 цифра после ноля, но не часто.
02.06.2018, 23:39
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Сообщение от IOPA4
Недавно проводил замеры на двух мультиметрах ...
Один амперклещи (не помню названия) другой простой от фирмы Megger
(не помню названия могу уточнить)...
При измерении блока питания 230/=24. смутила невозможность установки
номинала напряжения ... На 2-х БП.
После поверки оказалось что показания на приборах завышены на:
25.25В вместо 24В.(Megger)
25.23В вместо 24В (амперклещи)
На старых *830* *890* *9205* разница была порядка 3 единиц последней цифры.
P.S. Megger вроде этот AVO410 (по рисунку в интернете сравнил)
И недоверия к этой фирме у меня как бы и нет...
Изумительные провода , шнуры - щупы . И показания ...
Последний раз редактировалось johanh; 03.06.2018 в 00:21.
03.06.2018, 00:12
Сказал спасибо: 11,165
У меня уже больше 20 лет уверенно трудится TES-2600. За это время потерял подставку, сломался стопор на переключателе - теперь крутится на 360°, отломилась винтовая часть у одного гнезда - припаял. Измеряете напряжение, частоту, сопротивление, диоды, прозвонка, ёмкость, ток.
H4LF, А ту фотографию до 640х480 с обрезкой лишнего?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.06.2018 в 00:16.
03.06.2018, 00:35
Сказал спасибо: 34
mike-y-k, это надо скачивать, обрезать, загружать. Её можно найти по "miflex ksf-022"
Другие иностранные фирмы наверняка делают полистирольные конденсаторы (и прецизионные), просто это первое что попалось, и по виду похожи.
03.06.2018, 03:14
H4LF, да я то понимаю, только тогда надо сразу заголовок спойлера менять на "внутри огромная простыня"
А то открыл и потом долго сослепу искал среди мелочи с лупой как его закрыть
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.06.2018, 09:23
Сказал спасибо: 827
Сообщение от sachko
Здравствуйте.
Имею в наличии три хуановских мультиметра: DT 890B и два M 890G.
При измерении сопротивления, токов и напряжений, показания на них разнятся.
Подскажите более-менее бюджетный тип мультиметра, показаниям которого можно верить.
Вернусь к вашему начальному вопросу пр выбору мультиметр. Ни какой одинаковых показаний не покажет по младшему разряду. Есть более дорогие приборы. Вот там мерят резисторы например 0.03 ом. Для измерения таких резисторов применяются мосты пост. тока, с образцовыми
напряжениями.
Вот в этих случаях и применяют стрелочные тестеры. Точной установкой стрелки на последнее деление и при закороченных щупах ( щупы всякие бывают по длине и сечения) стрелка должна точно возвращаться на нулевую отметку. Шкалы меньше ома у них растянуты. В импортных цифровых тоже стали давно делать и цифровую шкалу и полосовую ( аналоговую) как на стрелочных. Есть такие модели мультиметров.
Про щупы это конечно отдельную тему можно открывать. Конечно когда вы покупаете мультиметр
в его комплектации они входят. Но с частым применением этого прибора особенно или в полевых
или в производственных условиях они часто перекручиваются. Да и просто ломаются. И вот начинаем делать свои. Стараемся сделать подлинней. Вот тут уже бывает что при хороших питающих аккум. или батареек трудно ноль поймать при прозвонке. Он уже и щуп мерит в этом случае. Потом еще например на морозе надо что то померить ну скажем в машине. Тут вообще эта
вся электроника дает большие погрешности. Потом не забывайте еще вот что. В основном на маленьких мультиметрах стоят бескорпусные АЦП. У них нет никакой температурной стабилизации кристалла .
А эти 572пв5 или их имп. аналоги имеют прямую зависимость нагрева кристалла от вкл. по количеству сегментов индикатора. Я не говорю уже если нагружены они на светодиодный индикатор. Опять же по сравнению со стрелочными в стабильности есть разница.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.06.2018 в 12:34.
03.06.2018, 18:39
Сказал спасибо: 592
Да забудьте вы про эти 572пв5 и иже с ними. Сейчас цифровые приборы делают на более адекватных чипах (мозгах). И даже в маленьких мультиметрах такие чипы в бескорпусном исполнении имеют датчик температуры, который вполне может быть задействован для температурной компенсации измерений.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
