Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 26.05.2018, 06:08
Edruin
Edruin на пути к лучшему
По умолчанию Схема муз. центра sm-msd10
Всем доброго времени суток, на муз. центре sm-msd10 в плате питания вылетел мосфет и утащил за собой несколько smd деталей, два резистора и шестиногую мелкую деталь, нужна схема платы питания.
Edruin вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 07:10
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема муз. центра sm-msd10
Edruin, таки стоит заполнить местоположение в профиле.
Ну и фотографии той платы неплохо бы в студию (Расширенный режим-›Управление вложениями).
Шестиногий чип вероятнее всего и есть сердце того блока питания.
А там много чего придётся проверять на предмет здоровья.
За такой срок там и электролиты высыхают,…
Сам блок питания вероятнее всего классический вариант на два напряжения с дежурным. Может оказаться проще его просто целиком заменить.
PS Поправка - на 3 напряжения 5,12,-12. И очень похоже на наличие на плате выходного усилителя…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.05.2018 в 21:52.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 10:42
Edruin
Я нашел похожий блок и спаял оттуда мосфет, шимку и обвязку(красная рамка), которая сгорела, но он(бп) так и не завелся, напряжение до конденсатора доходит, на нем 300в. Неизвестны номиналы обугленных резисторов которые стояли изначально. Осложняет задачу что блок уже копался.
Миниатюры:
ID:	129362   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129363   Нажмите на изображение для увеличения
Edruin вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Может у кого-то есть схема подключения блока SL-CH530E муз. центра Technics. georgi-1241 Аудиотехника 5 04.04.2014 12:58
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Нужна схема к муз. центру LG FFH-V586AX Mix777 Поиск схем. Делимся схемами 5 30.03.2007 04:25
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
