28.05.2018, 00:51
Если слегка подпалил радиодеталь - насколько та надежна?
Вот сегодня подпалил диод.
Можно ли его использовать и насколько тот теперь надежен? Подпалил всего 1 сек. Характеристики остались как были.
И хочется просто услышать ответы про разные типы радиодеталей.
Понятно что резистору ничего не будет пока он не развалился на части. А с полупроводниками сложнее.
Последний раз редактировалось bga; 28.05.2018 в 00:59.
28.05.2018, 00:58
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Если слегка подпалил радиодеталь
Сообщение от bga
Чем подпалил-то? Теплом или током?
Время групповой пайки - порядка 10..15 сек. при более чем 250 градусах. Ещё вопросы есть?
Экзорцист 40-го уровня.
28.05.2018, 01:00
Re: Если слегка подпалил радиодеталь - насколько та надежна?
Током. Дымок пошел. Но суть я понял. Т.е. то что до 10 сек - ок
28.05.2018, 01:16
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Чо, в колхозе все палатки съехали?
кагмаподэ магмаподэ
28.05.2018, 01:24
Вопрос больше теоретический. Ну вот допустим я чиню БП и коротнул выход и часть деталей перегрелась а от некоторых даже слегка задымило. Но после того все как остыло БП работает нормально. Только как скажется этот инцедент на надежности БП в будущем?
28.05.2018, 01:44
Сказал спасибо: 188
bga, плохо скажется. нормальный работник такой бп к работе не допустит это 100%%!!!
кагмаподэ магмаподэ
28.05.2018, 03:14
Сказал спасибо: 11,170
bga, если вопрос теоретический, то для начала нужно с определениями разобраться.
На глазок и по запаху тут совсем ни о чем будет.
"Повалил дымок" может и при весьма низкой температуре произойти - на корпусе вполне могло что-то с низкой температурой кипения/сублимации/деструкции остаться.
А так теория говорит о многократном снижении MTBF после таких воздействий.
И говорить о сохранении характеристик диода после ударного нагрева без минимум методики измерения наверное смешно. Проверка тестером тут совсем не годится.
Все нужно перевести для начала в цифры.
28.05.2018, 03:22
Сказал спасибо: 188
Это явно школьник пишет.
Так вот, школьник! Такие детали надо сразу выкидывать чтоб потом не сгорело на неск тыщ рублей после них.
Тебе измерить их остаточные характеристики в сотни раз дороже чем новую купить
кагмаподэ магмаподэ
28.05.2018, 03:44
Вот получается и правда надо тупо выкинуть и забыть. Я думал оно все живучее.
С мосфетами таже история? Т.е. если на любой p-n подействовать 10+ кратным током то он в помойку? Интересно что там внутри разрушится при этом.
28.05.2018, 03:48
Сказал спасибо: 188
В даташитах четко указано время воздействия 10кратным током. Оно обычно 50-300 микросекунд. Далее переход превращается в кусок разломанношо кремния.
Все. Иди спать и больше так не делай
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
