28.05.2018, 14:00
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Чистка окисленной меди
Принесли в ремонт аппарат для чистки лица. Не работает.
Разобрал. Причина - потекли солевые батарейки.
Заменил батареи , очистил контакты убрал следы соли - не работает. Схема в обрыве.
Начал разбирать дальше. Причина неисправности - попадание электролита в моторчик. Коллектор и щетки - черный налет. Очень плотный. Не проводящий.
Ротор мотора чист. Обмотки чистые, пайка к коллектору соль не коснулась.На коллектор и щетки - черные.
Мотор менять не хочу - там на вал запрессовано "намертво" механизм привода. Хочу отчистить. Но если коллектор могу попробовать шкуркой легонько пройтись, то коллекторые пластины - тонкие длинные пружинистые ламели. Чистить их механически от очень плотного и прочного налека - скорре всего изуродовать.
Есть способы снять этот окисел? Тонкий черный налет. Очень плотный и прочный. Щупом тестера фиг прокорябать.
Кто сталкивался? Какая химия поможет?
28.05.2018, 14:22
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Чистка окисленной меди
Сообщение от DanilinSA
кагмаподэ магмаподэ
28.05.2018, 18:51
Сказал спасибо: 11,170
DanilinSA, щетки таки из бронзы или латуни сделаны.
Варианты от уважаемого индюк с ходу применять не стоит - они явно совсем на другие соединения рассчитаны (соли Ca и Mg и применение может привести к необратимым последствиям с потерей больного), а тут явно соединения Cu, Zn, Sn, Fe.
Плотность и цвет плёнки говорит за окись меди. Тут методы чистки и ухода за медным антиквариатом, нумизматикой,… надо смотреть.
28.05.2018, 19:28
Сказал спасибо: 130
Да. Растворить щеточный узел принципиально не хочется.
У нумизматов основная тема - удаление зелени. А чернота - редкая экзотика. Тем более не факт, что там окись меди. Возможно какая-то комплексная соль. Например сульфит меди (цвет от прозрачного коричневого до абсолютно чёрного блестящего).
Бум экспериментировать.
28.05.2018, 19:56
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
в нумизматике я применяю нашатырный спирт. Время отмыкания зависит от загрязнения предмета....от 2-х до 10-и часов. Когда старые часы восстанавливаю- так же замачиваю детали в нашатыре, всё грязь очень хорошо отъедает...особенно если щёткой помогать.
Услужливый дурак-хуже врага
28.05.2018, 20:25
DanilinSA, сейчас не с руки - а так в справочник по химии и изучать растворимость солей меди - обменные реакции с солями на образование других нерастворимых соединений.
А с медным антиквариатом - патина совсем не первый кандидат для чистки, там чернота от окислов и целого ряда солей на сплавах таки в лидерах.
И для оценки прогресса лучше всего на видео с хорошим увеличением наблюдать при разного цвета освещении.
Потом можно в раствор CuSO4 и слабым током восстановить (или даже добавить) слой меди на поверхности.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2018 в 20:28.
29.05.2018, 05:25
Сказал спасибо: 706
mike-y-k, Кстати да медный купорос тут не помешает, а черноту аккуратно пастой ГОИ снять.
29.05.2018, 05:53
Сказал спасибо: 189
mike-y-k, ой да хватит вам страху то нагонять. Это обычная соляная кислота 15%. Я не предлагаю мотор в ней растворять в течении 3 дней. Трудно догадаться наверно. Всего то надо ватку смочить да протереть коллектор, потом остатки смыть обезжиривателем.
Антиквары и мотор.... нуну. Могу еще предложить его сусальным золотом облепить шоп не ржавел. 10 листов всего 4 тыщи рэ стоят кстати
кагмаподэ магмаподэ
29.05.2018, 10:27
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Коллектор я бы шкрябал скальпелем.
Кислоту обезжиривателем? ИМХО чистой водой или слабым раствором соды.
Щетки - если моторчик не размерами как у приводов DVD - как-нибудь механически тоже, мельчайшей наждачкой, очищал бы только ту сторону, которая трется о коллектор.
29.05.2018, 12:07
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Стиральный порошок и УЗ ванна.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
