Помогите.Как правильно подключить дополнительную акб 18650 к портативной колонке?
Приветствую всех.Такая ситуация.Колонка стала быстро разряжаться,вместо заявленых 2000mah ,сейчас заряжается до 950 примерно,решил добавить еще одну 18650 на 2500mah(место позволяет).На старой батарее,под изоляцией контроллер как я понимаю и от него идут уже провода на саму плату..Как правильно впаять вторую?Параллельно,припаять провода к новой и потом к старой,прямо на контакты акб (плюс к плюсу,минус к минусу)? Пробовал как-то,все сделал,подключил, высадил колонку в ноль(дабы посмотреть,сколько войдет в них) и поставил на зарядку через USB тестер,заряжалась 3 часа, зарядка остановилась и опять показывает тех же 950mah. Что я не так делаю,подскажите) :apl:
