03.06.2018, 00:21
Сказал спасибо: 11,165
Re: Как инвертировать сигналы альтернативной функции
retro55, а если не секрет, то во что эти сигналы упираются? Зачем тат таки инверсия? Изначальная ошибка в схемотехнике?
PS Разрезать дорожки и навесным или отдельной платкой коллектив инверторов в одном корпусе присобачить
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.06.2018 в 03:17.
03.06.2018, 01:17
Сказал спасибо: 176
вклеить туда патч из маленькой доп платы.
кагмаподэ магмаподэ
03.06.2018, 23:40
Сказал спасибо: 1,106
Бывает логика в 5-ногих SOT23
03.06.2018, 23:46
Сказал спасибо: 176
кагмаподэ магмаподэ
04.06.2018, 06:30
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Если резать плату, то там проблем вообще нет, например для Usart надо просто переразвести.
Проблема как решить задачу чисто программно.
Последний раз редактировалось retro55; 04.06.2018 в 06:45.
04.06.2018, 08:13
Сказал спасибо: 43
Сообщение от retro55
Делаете инвертирование данных перед отправкой (~ побитовая инверсия) и то же самое после приёма.
04.06.2018, 09:03
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Проблема все равно останется - старт и стоп биты не инвертируются.
04.06.2018, 09:10
Сказал спасибо: 43
Сообщение от pambaru
Неужели есть такие UART где idle на линии это 0, а start и stop - это импульсы +U ?? Это же не по стандарту. А вот данные вполне могут нестандартно передаватся.
04.06.2018, 10:54
dgrishin, таки у ТС просто оптопары неверно подключены оказались.
retro55, с UART Tx все понятно, а с Rx тоже самое с диодом на приёмной линии?
Наверное таки сильно проще переразвести с использованием нормальной логики формирования сигналов.
Сейчас оптопары проще всего подключить в нужном виде на отдельной платке - ее просто нарисовать и сделать на час работы.
А вот на тему CAN совсем непонятно - там какой косяк?
04.06.2018, 11:40
В CAN вместо всей трахамудии запаять перемычки.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
