04.06.2018, 14:53
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 353 сообщении(ях)
Re: Как инвертировать сигналы альтернативной функции
retro55, пропуст ите сигналы интерфейса через 2-входовые логические элементы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (например HCF4030, 74xxx86); на один вход - сигнал интерфейса, на другой вход - сигнал управления:
1 = инвертировать
0 = не инвертировать.
Таким образом у Вас появится (внешний) регистр управления инверсией сигналов.
Аппаратная доработка МК, так сказать
04.06.2018, 16:38
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Платку то хоть покажите! может и более дельный совет получите.
04.06.2018, 17:15
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Делаете инвертирование данных перед отправкой
В интерфейсе CAN в конце посылки передается двухбайтовая контрольная сумма, которая формируется внутри, аппаратно. И она передастся неинвертированной, да еще и неправильно посчитанной.
Но главная бяка - это полярность стартовых и стоповых бит, о чем уже успели заметить.
Сказали "Спасибо" Alex9797
04.06.2018, 23:14
Сказал спасибо: 30
Переходник, не?
Последний раз редактировалось omercury; 04.06.2018 в 23:30.
12.06.2018, 00:05
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mike-y-k
таки у ТС просто оптопары неверно подключены оказались.
И ещё, по оптопарам. РС817 вообще-то не шустрые. И возникает вопрос, а какая скорость передачи потребна? А то в даташите длительность фронтов (спад-подъём) указывается от 4 до 18 мкс на каждый фронт, соответственно на скорость сильно выше 9800 рассчитывать надо весьма осторожно...
12.06.2018, 08:22
Сообщение от Alex9797
Это в каком чипе такая неожиданность?
Нужно все буковки из названия чипа.
12.06.2018, 08:45
Сообщение от AVI-crak
Что именно в приведенной цитате стало неожиданностью?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
