31.05.2018, 11:42
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Можно ли восстановить HDD
Здравствуйте.
Проблема такова: Есть штук 20 дисков.Из одной партии поставки 2010 года. Проблема у всех одна.
Отваливается от системы и перестает определятся в биосе. При загрузке доооолго висит затем пишет что отсутствует загрузочный диск.
Диски 160Gb WD SATA Caviar Blue WD1600AAJS.
Пытаюсь подключить терминал но тут загвоздка в том что пинов 8. Информации по этому диску ваще пинимум. Может кто подскажет как подключиться через переходник типа FT232? Какие пины использовать?
01.06.2018, 10:33
Сказал спасибо: 11,165
Re: Можно ли восстановить HDD
PC-3000 Нужное в переходниках присутствует - PC-WD3.5
01.06.2018, 14:56
Диски старые, для начала посмотрите "Викторией" СМАРТ данные, особенно время разгона блинов, возможно высохла смазка в двигателе.
01.06.2018, 15:49
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от plion
Диски старые
Фига се, 8 лет, старые, смазка высохла....фантастика.
Где работали - то, где хранились? Возможно нужно смотреть контактные части линий данных и позиционера на печатной плате. Встречались такие, какие нужно было восстанавливать.
С РС 3000 нет смысла связываться, проще купить новые ЖД, заплатить за мусор и ещё деньги останутся.
01.06.2018, 16:58
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Действительно старые, и вполне удобные для треннировок.
1. Почистить контакты между платой и гермоблоком
2. Так как на этих винтах во флеши на плате только загрузчик, а остальная часть их микрокода , в том числе клибровочные параметры механики гермоблока , таблицы переназначения кластеров находятся на блинах. То были такие проблеммы - при повреждении этих секторов винт перестает определяться в биос. Надо копать в сторону перепрошивки/восстановления микрокода. У сегейтов, например, для этого выведен UART TTL 3-х вольтовый.
PS. Винты которые не удалось восстановить, или не целесообразно прекрасно разбираются на красивые блестящие блины, ими была у меня почти вся комната обвешана..... но потом жена сказала убрать - пришлось все убрать.....
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
01.06.2018, 16:59
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Попробовать снять плату и зачистить контакты между платой контроллера и гермобанкой. Иногда помогает.
01.06.2018, 17:05
ЕМНИП в адаптере PC-USB-Terminal от PC-3000 стоит CP2102.
Разводка ее разъема и разводка переходников (нужен PC-WD3.5) в сети тоже присутствует.
Попробую порыться в записках сумасшедшего на предмет данных по ним…
На всех тех дисках стоит снять платы и прочистить разъёмы двигателя и банки. Платы желательно не путать местами при сборке… Бывает, что проблема в тривиальном окислении контактов…
Есть ли паразитные звуки при запуске без интерфейса - периодический шум разгона шпинделя, щелчки, периодический шум от привода головок,…?
PS Можно поискать информацию по адаптеру и диску на форуме hddguru.com
R360, PC-3000 вполне может оказаться в наличии у знакомых или у их знакомых,… Тут и достаточно старая модель вполне подойдёт…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.06.2018 в 18:01.
18.06.2018, 13:25
Сказал спасибо: 37
Спасибо за ответы но я решил оставить эту тухлую затею. Думалось что эта ошибка типа мухиЦЦ и будет достаточно материала по ее решению. Но как выяснилось тут целое поле для исследований. В общем цель не оправдывает затрат.
18.06.2018, 14:53
Сказал спасибо: 16
Та первым делом контакты между платой и гермоблоком почистить, как уже посоветовали, или если на плате контакты припоем напаяны - то обновить эти капли (надеюсь паяльник имеется), а вторым шагом будет чистка контактов питания. Если стандартный комповый разъем то это легко, а если там через sata-шный питается, то сложнее. У меня так привод ДВД выделывался, то виден то не виден, то отваливается в любой момент, то комп тормозит. Чистка разъема питания помогла.
19.06.2018, 00:10
Storag, для привода эта операция ещё катит, а вот для дисков самому только вытащить информацию. Надёжность его последующей работы под большим вопросом…
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
