29.06.2018, 18:00
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Можно ли восстановить HDD
Сообщение от mike-y-k
bobic, а более понятными эвфемизмами нельзя пользоваться?
Можно
Очистить G-лист и RELO-list, не помогло, разобрать на болтики
29.06.2018, 18:01
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y, таки такие банки ещё имеют ценность
mike-y-k , Вы же не будете уверенно сидеть на просроченной Ф1 с чекой в руке...
Вспомните старое доброе правило: RAID собирается из разых вендоров и разных ревизий. Исключительно для уменьшения вероятности одновременности...
А на датчики магнитного поля - самое - то
Последний раз редактировалось Andry_y; 29.06.2018 в 18:16.
29.06.2018, 18:27
Сказал спасибо: 3,760
Уважаемому Sanyo повезло больше
Дело в том, что они все были в антистатической заводской упаковке, и предварительное использование исключалось априори! Единственным повреждением - подозревалось физическое воздействие силы тяжести! Оказалось, что глюк вообще странный! Ну и по объему дисков понятно, что это дело, где-то 15-летней давности!
Просто видимо действительно дело в смазке! А под "нагрузкой" программы тестирования, и обороты пришли в норму и позиционирование настроилось, и диски пришли в абсолютно штатный режим работы!)))
Изначально набиралось до 50% порченых секторов, а через 8-10 часов издевательств - сводились к нулю!)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.06.2018 в 18:34.
29.06.2018, 19:18
Сказал спасибо: 11,165
bobic, на тему эвфемизмов было по три корочки. Остальное таки уже к нормальной терминологии ближе .
Andry_y, ценность банок таки разве что для ремонтников, так что с Ф1 не угадали. Да и на тему составления RAID - там все несколько иначе…
29.06.2018, 19:42
Построили забор вокруг дурдома и пакрасили в желтый цвет, утром приходят забора нет, построили новый покрасили в красный, приходят утром забора нет, построили еще раз покрасили в синий, утром та же картина забора нет, построили опять покрасили в зеленый цвет, утром приходят пациенты сидят на заборе, спрашивают что происходит, ждем, когда созреет
Это к тому, не каждая информация одинакова полезна, в непосвященных руках гранаты взрываются
ps извените за оффтоп
29.06.2018, 19:50
bobic, таки пока все Ваши слова на тему wdmarvel были исключительно оффтопом.
В рекомендациях человеку, не связанному с ремонтом и восстановлением информации HDD, стоило бы как-то иначе подать материал. На примере использования например.
Ну или с комментариями по поводу.
29.06.2018, 19:53
Wdmarvel выполняет поставленную задачу без паяльника и терминала
зы не пересчитывайте транслятор, данные улетят в бесконечность
Последний раз редактировалось bobic; 29.06.2018 в 19:56.
30.06.2018, 10:22
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
головки тоже не помешают в хозяйстве как датчики магнитного поля…
Если можно, об этом подробнее.
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
30.06.2018, 12:02
levko07, так прочитайте про GMR и все встанет на свои места.
В головке сразу и катушка для записи и датчик поля для считывания.
Принцип записи информации на магнитные носители объяснять наверное не нужно.
Ну и нужные микросхемы там же рядышком находятся…
Можно ещё и voice coil использовать для воспроизведения звука - там обычно очень интересная комбинация из двух катушек с их управлением для правильного перемещения блока головок. Можно создать идеальную головку…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.07.2018, 16:33
Из-за очень сложной конструкции жесткого диска обычный пользователь не сможет починить его и скопировать важные данные (только, конечно, если у вас нет соответствующего опыта).
Поэтому жесткий диск лучше отнести в ремонтную мастерскую.
Если вы попытаетесь самостоятельно восстановить мертвый жесткий диск, вы только усложните задачу профессиональному мастеру.
Даже замена печатной платы – это тонкая работа, которая требует знаний о том, как паять микросхемы и подбирать правильные элементы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
