Куплю не рабочее сетевое оборудование:
D-Link, Allied Telesis. APC. Cisco. DELL. EATON. EMC. Extreme Networks. Fujitsu. Hitachi HDS. HP. HUAWEI. IBM. Lenovo. NetApp
Cisco. HP. Juniper. Avaya - Nortel. Alcatel-Lucent. Huawei. Allied Telesis.
8(926)366-80-02 Сергей
serg-34565@yandex.ru
Сообщение от ShenZN
Доброго времени суток!
Возникла необходимость отремонтировать свич DES-1008D. При включении светодиод питания не горит и никакие другие признаки жизни свич не подает. Сделал вывод что проблема в схеме питания(построенная на микросхеме 34063). Вскрытие показало что это микросхема еще и греется довольно сильно. Заменил на новую, но результат тот же, греется. По внешним признакам все соседние элементы вроде в порядке (конденсаторы не вздутые, дорожки целы). Не знаю что уже и делать, то ли в элементах обвязки микросхемы проблемы, то ли, где-то короткое замыкание и пробит главный чип. Искал в инете какую либо информацию, но ни чего путного не нашел. Есть ли у кого какие соображение по этому поводу? Буду очень благодарен.
Заранее спасибо!
