03.06.2018, 21:06
Сказал спасибо: 11,165
Re: Не могу найти 5 конт переменный резистор
spasatell, смысл выключателя там во включении при минимуме и последующее нарастание, соответственно и выключение на минимуме. Если отдельный выключатель и на максимуме - возможные последствия ожидаемы.
Тут это просто необходимая защита от дурака.
Нумерация одинарных переменных сопротивлений из их DS таки - 1-2-3 выводы сопротивления, где 2 - вывод подвижного контакта, 4-5 или отдельная нумерация типа S1-S2 - выводы выключателя.
При сдвоенный схеме второе сопротивление имеет соответственно номера 4-5-6, где 5 - вывод подвижного контакта.
Тут нет никакого резона менять правила - иначе потом будут проблемы.
sobyninsk, таки когда измерения с крайних контактов на верхней плате того переменного сопротивления будут (обязательно отключить от платы!)?
И информация о том, откуда там пошёл дым…
Есть ли видимые нарушения на самой плате?
Напряжения на разъёме для сопротивления нужно измерять при подключённом сопротивлении. Первым делом стоит разобраться в назначении тех контактов - где находится контакт от вывода подвижного контакта и положение контакта 1 - вывод с подковы ближний к подвижному контакту в положении выключено. Тогда можно будет однозначно заменить на новое…
Тут и тут DS на те примеры с картинок, там их всего два типа в наличии.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.06.2018, 21:45
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Я конечно могу в дебрях компа полазить чтоб показать...
сейчас проблематично сопротивление померить так как это все пока на тракторе....
Я и хотел купить а потом одним днем все сделать.
Чтоб его извлечь нужно всю электрику отсоединить вынуть акб и только после этого доберешся.....
Да я все , спасибо ребят.
Из того что почитал все понял.
На неделе постараюсь до чипа доехать. Я возьму пяток... там точно не 100ком и точно не 5ком что то посередине.....
Сама плата шим все работает....я перед тем как назад все ставить проверил резистором который сломанный
Последний раз редактировалось sobyninsk; 03.06.2018 в 21:48.
04.06.2018, 10:34
sobyninsk, с номиналом там есть зависимость от схемы включения того сопротивления. Могут быть проблемы с диапазоном регулирования. А само сопротивление может быть даже мегаомное вполне.
Лучше таки потерять время на разборке и измерении, а потом уже брать нужное, чем потом что-то городить непотребное при несовпадении номиналов.
Формально можно отпаять 2 любых провода из трёх от сопротивления, измерить и припаять провода обратно. Дел на 15 минут с перекуром .
04.06.2018, 15:16
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Используй простой трехконтактный, а на отключение можно и кнопку приколхозить, если место позволяет.
04.06.2018, 16:17
t_ruslan_w, в выключателе таки ещё защита от дурака.
С кнопкой выключить, покрутить до максимума и включить - как минимум непередаваемые ощущения от пользования самобеглой повозкой гарантированы.
А тут речь идёт о детях и лишние заморочки с безопасностью только приветствуются.
Таки только от минимума при включении к максимуму и никак не иначе.
04.06.2018, 17:27
Сообщение от mike-y-k
Согласен. Тогда можно использовать сдвоенный и реле с транзистором. Один использовать в штатном режиме, а вторым задавать порог открытия транзистора управления реле. Есть простор для творчества, раз оригинальный не выходит купить.
04.06.2018, 18:35
t_ruslan_w, для ТС это совсем не выход - только готовое, исключительно Лего.
Нужно выяснить номинал у пациента и купить подходящее в чипе с дипом.
05.06.2018, 01:33
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
родной то остался?? фото в студию!
05.06.2018, 09:36
Сказал спасибо: 404
Сообщение от BYZON80
Первой пост на 1й странице .......
И простой трех контактный не подошел - я его спалил....писал же в начале темы. Нужен именно 5 конт.
05.06.2018, 10:32
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
Спалили не из-за того, что трехконтактный, а из-за своих некорректных манипуляций с ним.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
