05.06.2018, 12:31
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Может я что то не то прикупил? Индикатор фаз......есть вопросы
mike-y-k,
Тема была про плату как определить....и я не стал туда писать. Вы мне в личку давали ссылку на подобный тестер.
Моторы в принципе одинаковые у них только по разному градусы могут быть 90-120 гр.
Осцилограф есть.... DC 203.......не могу пока найти человека который научит им пользоваться .У всех прошивки разные.
я нашел лучше....просто не знал что такое существует.А этот прибор...чтож пускай лежит.Меня подкупило что в корявом переводе написано про вращение двигателя.
Меня удивляет настойчивость этого форумчанина.
Просил не раз - игнорируйте мои темы и сообщения.
Ротвеллер то слился - вроде понял..... Индюк .....надеюсь следом пойдет.
Сказали "Спасибо" sobyninsk
05.06.2018, 16:18
Сказал спасибо: 827
На старых советских станках стоят такие индикаторы фаз. Обычно у входного автомата. Небольшая пластмассовая коробочка. Схема на резисторах и конденсаторах.
Стоят три неонки. Мигают в определенной последовательности. Сама схема простейшая. ( забыл, там
еще по моему три динистора и диода )
Схема блочка на дин рейку. Индикация на светодиодах. OL - входной автомат. Лампы имитация станка.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.06.2018 в 16:41.
05.06.2018, 16:56
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,777 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Я могу ошибаться, но данная схема покажет лишь наличие напряжений по фазам, а не правильную очередность включения оных
/Эйнштейн/
05.06.2018, 17:27
Сказал спасибо: 176
Сообщение от sobyninsk
я наклонился посмотреть
не наклонился ли ты
чтоб посмотреть не наклонился ли я
кагмаподэ магмаподэ
05.06.2018, 17:39
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Что значит показать неправильную фазировку. Оборудование, например токарный станок уже сфазирован. Там показано по входном автомате подключение фаз L1 L2 L3.
Если электрик настоящий ( а не тот который лампочки меняет ) знает силовую часть.
Так что труда правильного подключения нет. Существуют так называемые реле контроля фаз. Вот там стоит небольшая плата. ( никакого разделения по гальванике нет, через 2Х ватные резисторы с фазами ) На этой плате стоит таймер и реле.
При пропадании какой то фазы у него размыкаются контакты. У меня такие стояли на мощных пушках обогревателях. Что бы не сжечь мотор и воздушные тены. Такие небольшие коробочки. Польского производства. В ней и три светодиода. Но они не мигающие. Просто индицируют три фазы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.06.2018 в 17:42.
05.06.2018, 17:55
Сказал спасибо: 2,417
И прямо кабель из щита к станку подходит и на каждой жиле бирка висит: L1, L2, L3.
Сказали "Спасибо" baiderin
05.06.2018, 18:15
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
а товарищу еще только нужно правильно сфазировать.
В этом вся разница.
05.06.2018, 18:45
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Yuri222
В этом вся разница.
Так фазировка всегда нужна. Смотря какие станки подключать. Простые, у вас просто например помпы и движки работать в другую сторону и все.
Короткое включение и меняете две фазы. На ЧПУ вам автоматика покажет неправильную фазировку. Он просто не запуститься. Я имею ввиду
современные импортные. Стоял у нас один польский. Машина хороша. Дисплей выводит любую неисправность. Меняли подшипник. Различные датчики надо было чистить периодически. Профилактику требовал тщательную. Но все окупалось. Делали серьезные заказы на нем.
Один из шести подшипников шпинделя стоил 800 евро.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.06.2018 в 18:54.
05.06.2018, 22:23
Сказал спасибо: 2,912
А чего там фазировать на самокате? Подключить "как придётся", на весу прокрутить мотор-колесо, если направление вращения не совпадает с желаемым - поменять местами любые два провода. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
06.06.2018, 12:11
Сказал спасибо: 11,165
ForcePoint, не любые три - там ещё и датчики Холла присутствуют.
Придётся заняться комбинаторикой на фазовых проводах - там всего 9 вариантов.
Поверить все сочетания - в одном заработает.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
