05.06.2018, 16:07
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Два одинаковых com порта ! Как такое возможно?
Никто не сталкивался с таким ?
по идее винда должна переназначить на любой другой ......а их этих портов там куча . Оно конечно понятно что можно вручную изменить .
НО ТАКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ . Значит глюк какой то .
Комп перезагружал .
06.06.2018, 11:44
Сказал спасибо: 11,165
Re: Два одинаковых com порта ! Как такое возможно?
В былые времена форточки не только COM порты размножали.
Два-три жёстких диска и несколько флоппиков были вполне нормой.
Это проблема реестра…
Да и присутствуют они во множестве только в диспетчере устройств.
06.06.2018, 11:51
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
я еще на ХР не пробывал .
Блин но это не нормально . Получается конфликт устройств .
На счет реестра . А зачем тогда всякие там чистильщики реестра ?
06.06.2018, 12:02
sobyninsk, это нормальное вполне явление. На функциональном уровне все нормально, это только в отображении ветви реестра диспетчером устройств глюк.
Попробуйте удалить оба устройства (начиная ЕМНИП с нижнего) и перезагрузить систему. Если не исчезнет - не обращайте внимания.
06.06.2018, 16:16
Сказал спасибо: 499
Сообщение от mike-y-k
напомнило:
"...смотрю, а у меня два файла command.com, один в левой панельке нортона, а другой в правой. Я и подумал, зачем мне два, и удалил один..."
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
06.06.2018, 16:29
Сказал спасибо: 176
Посмотреть ID этих штук
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
