08.06.2018, 17:53
Сказал спасибо: 351
Re: I2C на stm32f373 - ds1307 + at24c32
Сообщение от eddy
И правильно, что обругали! Абдуринщики тусят на своем форуме и к людям не лезут!!!
Зачем делать софтово то, что есть аппаратно? Лень почитать RM с даташитом?
Да мне лень объяснять одно и тоже,желание будет почитай сам тему мою и почему так.
Глаза боятся,а руки делают.
08.06.2018, 18:16
Сказал спасибо: 918
Любят у нас учить как надо
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
08.06.2018, 18:46
Сказал спасибо: 351
О поперло жги давай засирайте тему
08.06.2018, 23:12
Сказал спасибо: 130
Смотрим:
1) Аппаратную часть. Резисторы подтяжки. Сколько устройств на шине. Остальные точно не в активном режиме?
2) Смотрим тактовую. Внимательно проходим по схеме тактирования. Проверка на превышение рабочих частот. У F373 на I2C более мудреное тактирование. Там мультиплексоры - тщательно проверить частоту. Лучше всего вообще загнать на мизер. На период отладки. А там легко получить в районе нескольких мегагерц.
3) На минимальной частоте смотрим обмен на шине. Там вообще уровни меняются? Если нет - смотрим регистры. Значит где-то накосячили.
4) Логический анализатор есть? Что на шине творится?
09.06.2018, 09:33
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сам вчера вечером пару часов промучился со схемой 8-канального мультиплексора I2C: пока мультиплексор неактивен, подтяжки нормально работают и выдают 3.3В. Как только врубаю мультиплексор, напруга падает до 2.5В! Хоть выпаивай мультиплексор и ищи виноватого: то ли перегрели STM32F042, когда паяли, и он "заболел", то ли где-то что-то "подкорачивает"…
Shit, одним словом!
UPD: я их дом труба шатал! Стабилитрон MM3Z3V6, который как бы на 3.6В, при отсутствии нужного тока проваливает линию до 2.4В! Вот же зараза!!!
Кстати, никто на F042 одновременно не баловался USB и CAN? Как там правильно входной буфер делить-то?
Смерть бандеровской мразоте!
Последний раз редактировалось eddy; 09.06.2018 в 10:52.
09.06.2018, 22:58
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
ох мать....
у меня запись умещается в 5 строк.
и чтение тоже
Код в студию!
Автору - проверьте тайминги, обычно из-за них и2с работает неадекватно, если сами функции чтения-записи павильно написаны. В вашем коде, извините, не разбирался, как-то муторно.
Сообщение от Easyrider83
Нет вообще никакого смысла городить все это на периферии.
Ну да, при желании всё ногодрыгом можно сделать, если в периферии не разобраться. А в ST инженеры дураки, прилепили зачем-то кучу периферии.
Последний раз редактировалось dkm; 09.06.2018 в 23:03.
10.06.2018, 01:30
Сказал спасибо: 115
Сообщение от dkm
Код в студию!
Тупо переписать приведенный код, упростив все присваивания: не писать 100 раз подряд REG_X |= Y, а сразу все биты проинициализировать.
Но все равно с I2C в 5 строк не уложишься, у меня это довольно много места занимает. Ведь надо и таймаут вставить, иначе не ровен час — зависнет нафиг (да, сторожевой пес перегрузит, но нафиг это надо, если можно соломки подстелить?).
11.06.2018, 13:43
Сказал спасибо: 309
Сообщение от DanilinSA
Смотрим:
1) Была одна еепромка. Увидел читается с нее 255 все данные. Подключил часы и потом дисплей лэдовский DS1336 - они работают норм а еепромка также. Поменял на новую. Проблема не решилась.
2) Тактовая сейчас 128 МГц. Снижал до 72 и результат тотже.
3) На 96 кгц проверял и всё тоже.
4) Скрин анализатора в первом сообщении прикрепил.
Код без правод вставляю в 030 проц и всё работает без единой правки. А на 373 всё кроме еепромки...
На 373 у меня АЦП еще пашет- 510000 выборок в секунду с ДМА с трёх каналов. Но и его отключал и ничего не изменилось... Отключал все прерывания и тоже толку... Менял тайминги I2C, смотрел на ослике. Ну менялась длительность импульса и паузы. Но всё работало кроме еепромки... Думал может память кривая, но на 030 она же работает...
Спасибо за мысли и советы! Буду дальше копать... Программно думаю будет тот же результат. Ведь передача и прием идет корректно... Лень придумывать программно когда готовая периферия есть...
11.06.2018, 13:48
Сказал спасибо: 309
Сообщение от eddy
То осталось когда надо было быстро регистры отключать при настройке шины. Когда еще отлаживал несколько устройств на шине.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
