08.06.2018, 20:28
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Усилить сигнал
В общем ситуация такая: есть сигнал с размахом -2/+2 в, а нужно получить с размахом в -5/+5. Беда в том, что "на борту" имеется только те самые +/-5. Возможно ли это в принципе?
08.06.2018, 20:31
Сказал спасибо: 176
Re: Усилить сигнал
любой rail-to-rail усилитель.
их очень много
кагмаподэ магмаподэ
08.06.2018, 21:00
Сказал спасибо: 778
Re: Усилить сигнал
Сообщение от индюк
rail-to-rail
Спасибо. Даже не знал как они называются.
08.06.2018, 21:05
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Усилить сигнал
Сообщение от AlexanderZh
Если "в принципе", то можно поставить сдвоенный DC-DC преобразователь ("повышайку") на оба номинала питания до +/- 12 В (например, такой) и дальше делать любое напряжение, а значит и размах выходного сигнала.
Хотя, конечно, довольно громоздко и дорого !
P.S. Я использовал модули фирмы Traco: дорого, но удобно!
Последний раз редактировалось tim1960; 08.06.2018 в 21:32.
08.06.2018, 21:21
Сказал спасибо: 286
Re: Усилить сигнал
Волшебное слово Unity Gain Stable должно имется.
08.06.2018, 21:40
Сказал спасибо: 778
Re: Усилить сигнал
Сообщение от tim1960
Очень не хотелось бы, да и поставить другой блок питания на спаренные (+/-) 5,12 вольт можно, но затратно.
Сообщение от OakRidge
Волшебное слово
Даже с волшебным словом очень много вариантов, и всех нужно ждать.
Подсказал бы кто что-то ходовое. Питание максимум 6 в. будет, частота сигнала 1.2-1.5 кГц максимум, нижний порог 0.5 гЦ. Ток на выходе нужен самый максимум 25 мА, а по большому счету хватит и 10.
Последний раз редактировалось AlexanderZh; 08.06.2018 в 21:50.
08.06.2018, 21:49
Сказал спасибо: 304
Re: Усилить сигнал
У тех модулей, о которых я написАл, есть одно достоинство - они МАЛЕНЬКИЕ!
08.06.2018, 21:49
Сказал спасибо: 5,042
Re: Усилить сигнал
А можно чуть больше подробностей? Например, что это за сигнал? Постоянный уровень, или переменный? Какой частотный спектр сигнала? С какой точностью нужно усиливать этот сигнал? Какова допустимая погрешность? Нагрузка заземленная, или плавающая?
Ответьте не только на эти вопросы, но и на те, которые я не задал. Ну, чтобы понятно было, для чего этот усилитель сигнала нужен, где он будет применяться.
Потому что усилителей "вообще", универсальных на все применения - не бывает. Все они в какой-то мере специализированы, под конкретные условия.
08.06.2018, 22:01
Сказал спасибо: 778
Re: Усилить сигнал
Сообщение от Alex9797
Сигнал постоянный типа треугольник, рождается на паре операционников в корпусе TL082. Нужно управлять ключом DG403 (возможно двух-трех). По точности - да хз, в районе 5-7% скорее всего устроит, уверенное срабатывание ключей требуется. Они питаются от того же БП.
Последний раз редактировалось AlexanderZh; 08.06.2018 в 22:04.
08.06.2018, 22:07
Сказал спасибо: 176
Re: Усилить сигнал
тогда обычный компаратор
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
