Непрочитано 08.06.2018, 21:23
nastasya23
nastasya23 на пути к лучшему
По умолчанию Как из диапазона 0 - 5 вольт получить -3 - +3 вольт
Всем привет! Нужна помощь с программной частью. Есть простенькая схема (фото прилагается).
https://drive.google.com/open?id=18J...7WLLqcWjhOQaG4
На входе диапазон от 0 до 5 Вольт. Необходимо написать программную часть такую, чтобы на выходе было от -3 до +3 вольт. Шаг 0.1. Помогите, пожалуйста (код из microC прилагается, типа код )
Код:
sbit LCD_RS at RC2_bit;
sbit LCD_EN at RC3_bit;
sbit LCD_D4 at RC4_bit;
sbit LCD_D5 at RC5_bit;
sbit LCD_D6 at RC6_bit;
sbit LCD_D7 at RC7_bit;
// Направление выводов
sbit LCD_RS_Direction at TRISC2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISC3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISC4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISC5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISC6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISC7_bit;
void main( )
int res_ADC; // переменная для хранения кода АЦП
int mvolts; // переменная для хранения напряжения в милливольтах
char num, v; // переменная для хранения цифр напряжения в вольтах
TRISA = 0x01; // настроить линию RA0 на ввод
ADC_Init( ); // инициализация модуля АЦП
Lcd_Init( ); // инициализация модуля ЖКД
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
while(1)
res_ADC = ADC_Read( 0 );
mvolts = ((long)res_ADC * 5000) / 0x03FF;
Lcd_Out(1, 1, "U = ");
num = (mvolts-2500) / 833;
Lcd_Chr_Cp( 48 + num);
Lcd_Chr_Cp('.');
num = (mvolts / 100) % 10;
Lcd_Chr_Cp(48 + num);
Lcd_Out_Cp(" V");
Delay_ms(2000);
Последний раз редактировалось nastasya23; 08.06.2018 в 23:26.
nastasya23 вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 22:02
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как из диапазона 0 - 5 вольт получить -3 - +3 вольт
за вас это написать или подсказать как делать?
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 22:47
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Схемы нет! То что есть не годится.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 23:02
nastasya23
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
как вам будет удобно
Непрочитано 08.06.2018, 23:03
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
нормальная схема. ТСу всего то нужно чтобы показометр 0..5в показывал как -3..3в
чем по вашему оная не годится???
ТС написать это работа, работа это оплата, сколько вы готовы оплатить за решение задачи?
nastasya23
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
а чем имеющаяся не подходит?
Непрочитано 08.06.2018, 23:08
nastasya23
да как бы там 10 строк. и весь нюанс в отрицательной части, которую у меня вывести и не получается.
Непрочитано 08.06.2018, 23:20
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
вот и приведите эти самые 10 строк а не никому не нужную шапку программы.
а там будем посмотреть.
Непрочитано 08.06.2018, 23:24
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
nastasya23, а добавить двухполярное питание, усилитель и компаратор что-то мешает? Собственно и МК может не нужен будет…
mike-y-k вне форума
nastasya23
пожалуйста
Lcd_Chr_Cp('.');
Lcd_Out_Cp(" V");
Delay_ms(2000);
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Неудобное напряжение 7 вольт Alex_iii Источники питания и свет 23 10.11.2013 14:43
Получить 12 в из 40-60 с минимумом деталей spamkerdyk Источники питания и свет 54 04.07.2012 23:36
как получить hex-файлы не используя оболочку IAR-a Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.09.2009 16:18
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Источники питания и свет 29 20.03.2008 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
