10.06.2018, 21:44
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: DS203. Стоит ли браться за реанимацию?
Сообщение от spasatell
а сейчас, что есть по этому пункту в реале?.....
Пока в реале только засветка - экран смерти. Идет процесс поиска файлов прошивки железа указанной версии.
11.06.2018, 21:39
Сказал спасибо: 11,165
avp94, схема тут
Разница между 2.81 и 2.82 только в разводке платы (из данных разработчика).
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.06.2018, 22:32
Сказал спасибо: 61
mike-y-k, спасибо. Сначала смотрел другую версию железа, там FPGA была вполне заменяемой, а здесь шарики. Если загвоздка будет в ней, то осцил перейдет в разряд макетных плат .
12.06.2018, 23:42
avp94, таки рано его списывать со счетов
Доступ к чипу МК вполне возможен и можно залить туда любую прошивку уже без внутреннего загрузчика. Потом можно будет и остальное залить.
13.06.2018, 07:51
https://forum.seeedstudio.com/viewtopic.php?t=6186
Восстановление прошивки DS203 из состояния кирпича. Перед тем, как что то туда писать, совсем не лишним будет сохранить из контроллера полный дамп памяти. У моего ослика версии 2.81 память контроллера оказалась не закрыта, так что дамп версии 2.81 имеется.
13.06.2018, 17:27
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от d-dark
Это если плис исправна, и дело лишь в прошивке МК. Хотя пробовать конечно надо в любом случае
13.06.2018, 21:50
Сказал спасибо: 61
Сообщение от mike-y-k
Так пока и не списываю в утиль , на все игры отвел три рабочих дня - т.е. 24 часа чистого времени. Буду вести учет .
alvadep был прав, напряжение после QX3406 порядка 2.1 вольт. Напряжение на FPGA 1.2 вольта, следовательно предположительно жива. Есть на схеме шестиногий инвертор TPS60403PBVR, но ДШ и в продаже нашел только на 5 ног и на заказ. Инвертор вроде как работает: разница в абсолютных значениях напряжения ~0,15 вольт. В самое ближайшее время попробую приобрести в чип-дип аналог QX3406.
Сообщение от d-dark
Прочитал, спасибо. Правда там отсутствует архив dso_hw281_dfu_pack.rar.
Сообщение от d-dark
Можно воспринимать как предложение поделиться? Если ДА, то принимается .
14.06.2018, 02:54
avp94, насчёт TPS6040x у них там в схеме или какая-то лажа, или у китайцев есть свой аналог с дополнительным входом управления EN .
Да и разница по модулю Vin и Vout в 0.6V совсем на него не похожа. Там явно что-то инвертирующее с LDO на -3.0v внутри стоит.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.06.2018 в 14:20.
20.06.2018, 13:46
Сказал спасибо: 592
Сообщение от avp94
На моей памяти как минимум 2 ослика с похожими симптомами (сначала проскакивали белые полосы по экрану, потом запускался через раз, не видел флеша и в конечном итоге белый экран смерти).
Вот и вчера менял QX3406. Покупал - https://ru.aliexpress.com/item/in-st...6c4d33edL7OXAC
Это аналог. Оставил соответствующий комментарий.
Другие аналоги можно подобрать по ссылке - http://remont-aud.net/dc_dc/
Маркировка A1** вам в помощь.
Сказали "Спасибо" alvadep
20.06.2018, 19:38
Сказал спасибо: 61
Сообщение от alvadep
Это аналог.
Сначала заказал такие же, а точнее в том же месте , а затем в субботу смотался в чип-дип и купил NCP 1529ASNT1G (потратил 3 часа), в понедельник запаял, - почти час -ну не мой размерчик таких мелкосхем.
Итого: напряжение стало 2.75 вольт, память заработала, диск определился (win7sp1), настройки сохраняются.
Что интересно, стали регулироваться начальные уровни аналоговых каналов (Y). Как это связано с этим питанием -2.8 вольт не понял, но и напрягаться по этому поводу не стал.
Попутно выяснилось, что аккумулятор маленько накрылся - держит минут 15, при случае произведу замену. Если знаете, то как называется лента, при помощи которой аккумулятор прилеплен к тыльной стороне корпуса и где приобрести.
За таблицу спасибо, надеюсь на отсутствие необходимости ее пользоваться в будущем.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
