12.06.2018, 11:10
Сказал спасибо: 22
Отзовитесь, спецы по CubeMx
Поставил Ubuntu 16.0.4, решил попробовать программировать STM32.
Установил Atollic TRUESTUDIO и CubeMx.
По отдельности обе программы работают, но в при попытке открыть файл, сгенерированный Cube, он открывается в браузере.
Понимаю, что где-то в Cube необходимо прописать пути, но где? Потратил выходные на это дело - результата нет. Подскажите, где найти инфу по связке Ubuntu + Cube + TRUESTUDIO?
12.06.2018, 16:13
Re: Отзовитесь, спецы по CubeMx
В Cube "Project-›Settings-›ToolchainIDE-›truestudio"
http://www.st.com/en/development-tools/truestudio.html#
там видео, называется How To Build "Blink Led" STM32CubeMX/AtollicTrueStudio...
Последний раз редактировалось fozvepot; 12.06.2018 в 17:06.
Сказали "Спасибо" fozvepot
12.06.2018, 19:21
Сказал спасибо: 22
Не понятно в какой ОС показывают пример, в Windows у меня все работает, меня интересует именно Linux.
12.06.2018, 20:27
Сказал спасибо: 442
Смотрите в настройках расширений файлов. Пропишите правильный обработчик на расширения файлов от CubeМХ
misterdi<@>i.ua
12.06.2018, 20:56
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Какой смысл мучиться с калокубом? Все равно в конце-концов на регистрах все писать придется...
Смерть бандеровской мразоте!
13.06.2018, 00:35
Сказал спасибо: 11,165
eddy, таки навык настройки любого программного пакета в Unix совсем не лишним будет…
фёдорыч, смотреть именно по расширениям файлов - на созданном файле в менеджере файлов правой кнопкой смотреть список программ Open with/Открыть с помощью и при необходимости добавить нужное туда и определить как Default/По умолчанию.
13.06.2018, 06:17
Сказал спасибо: 22
[QUOTE=mike-y-k;1205342]eddy, таки навык настройки любого программного пакета в Unix совсем не лишним будет…
Вот и я так подумал, решив перейти на др. ОС. Только вот сколько придется изучать нового - и возникает вопрос - оно мене надо? Нормально работает ПО под Windows, особых заморочек с установкой и работой не было.
Посмотрел папку с проектом Cube в Windows - на один файл больше, чем в Ubuntu, буду разбираться.
13.06.2018, 09:15
Сказал спасибо: 115
Сообщение от mike-y-k
Не будет, если это — никому не нужное говно мамонта!
Куча софта плевать хотела на суффиксы, а проверяет только MIME!
Сообщение от фёдорыч
оно мене надо?
Надо. Только по-человечески: без калокубов. И если не тупить, а изучать литературу, можно освоить линукс на уровне уверенного пользователя за 2-3 года. Тогда на мастдайку будешь как на говно смотреть и не понимать тех, кто этой дрянью пользуется!
И начинать лучше не с Ubuntu: это слишком сложная для кастомизации система, примерно как мастдайка со свистоперделками, частично превращающими ее в линукс. Если хочется бинарного линукса с deb-пакетами, лучше установить Debian, а не это говно шатлвротовское!
13.06.2018, 10:04
фёдорыч, не так уж много там нового изучать нужно.
Для пользователя разница совсем небольшая.
Если говорить про Ubuntu, то уже есть нормальная 18.04. И неплохо бы сразу говорить какой из вариантов системы - Ubuntu/kubuntu/xubuntu/lubuntu был установлен…
13.06.2018, 10:07
Сказал спасибо: 22
Сообщение от eddy
за 2-3 года
Не хочу никого шокировать, но мне в конце месяца стукнет 63.
Debian устанавливал, для моих мозгов показался слишком сложным уже на этапе установки, поэтому и Ubuntu.
А насчет Сube - я почти пол-года с ним "развлекаюсь" - вывод -› по-быстрому написать инициализацию периферии, а затем "ручками", т.е. через работу с регистрами настроить под свой проект.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
