12.06.2018, 19:03
Нужна помощь в моделировании в Proteu
Нужна помощь в моделировании схемы преобразования напряжения с ацп в давление ,схема рабочая есть
12.06.2018, 21:36
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в моделировании в Proteu
и в чем вы видите помощь?
12.06.2018, 22:51
Сообщение от DmitriyVDN
выпить и закусить, например
13.06.2018, 01:28
Сказал спасибо: 11,165
ilyag333, напряжение с ацп имеет очень предсказуемое поведение - там или HI/LOW (1/0) на параллельных выводах или последовательность из них же при последовательном канале. Таки блок схему того процесса неплохо бы увидеть.
И рабочую схему тоже неплохо бы в том же proteus нарисовать для дальнейших действий
13.06.2018, 09:34
Сказал спасибо: 827
ilyag333,
Видимо речь идет управление сигналом с определенного АЦП ( их видов по функциональности полно, между прочим АЦП с последовательным выходом без схемы на котроллере и определенной программы для этого АЦП вы не включите) каким то клапаном который в системе поддерживает давление. Или это просто барометр типа МРХ4115. Который уже выдает определенный
аналоговый сигнал на АЦП в зависимости от атмосферного давления и опять же управляет каким то исполнительным устройством.
В любом случае конечно схему вашу??? В какой версии проты она? Даже функциональную можно.
С точным обозначением элл. базы.
Вот вам АЦП измеритель напряжения и тока. Выход сигнала по установке заданных параметров. Заданный параметр в норме сигнал меандр на выходе определенной частоты. Сигнал ушел на выходе лог. 0.
Цепляем датчик или тока или напряжения и все. Программа для ATMEGA8.
Датчики-барометры и работа их в протэусе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.06.2018 в 17:19.
Сказали "Спасибо" цифровик
13.06.2018, 18:11
Сообщение от цифровик
ilyag333,
Спасибо за ответ ,схема прилагается.Там датчик с токовой петлей на выходе,эта схема оцифровает ее,мне нужно ее смоделировать показать что работает ,ну и какую-нибудь осциалограмму снять .Можно в любой программе
14.06.2018, 00:50
Сообщение от ilyag333
очередной двоечник-студей либо прогульщик-соискатель большой зряплаты
14.06.2018, 01:25
Сказал спасибо: 222
вот твоя схема для протеза, в МК добавляешь прошивку, настраиваешь терминал , запускаешь симуляцию,крутишь переменик и смотришь че у тебя валится в терминал
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
14.06.2018, 08:11
Сказал спасибо: 827
ilyag333,
Так это вам надо было собрать датчик защиты. Я когда то делал защиту по переменке
по двум фазам. Показано только по одной фазе. На датчике с внутренней гальванической развязкой фазы ACS712E. Выход на реле с катушкой DC.
Пригодиться вам для будущего.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.06.2018 в 08:32.
14.06.2018, 09:56
Большое спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
