Непрочитано 14.06.2018, 09:59
ilyag333
ilyag333 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в моделировании в Proteu
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
ilyag333,
Так это вам надо было собрать датчик защиты. Я когда то делал защиту по переменке
по двум фазам. Показано только по одной фазе. На датчике с внутренней гальванической развязкой фазы ACS712E. Выход на реле с катушкой DC.
Пригодиться вам для будущего.
Скорей для диагностики ,хотел еще ПО сделать сделать чтобы отслеживал уставку при повышении или занижении давлении
ilyag333 вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 10:43
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от ilyag333 Посмотреть сообщение
.... что то не врубаюсь я. Какое давление вы хотите отслеживать и диагностировать. Давление чего ?
Для диагностики каких либо электрических величин существуют самописцы вообще-то. Ни каких программ писать не надо. Он пишет параметры чего либо либо на ленту либо пишет график на дисплее с дальнейшем сохранением в заданном времени. Их сейчас полно всяких. Есть такие функции и в некоторых цифровых мультиметрах- осциллографах. У меня например пишет прибор
DMM-740. Режим называется контроль сети. Но писать можно хоть диаграммы сопротивления или тока.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.06.2018 в 11:00.
цифровик вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 14:47
ilyag333
У меня ТЗ было разработать систему слежения за избыточным давлением и чтобы на компьютере все отображалось,я выбрал преобразователь давления,разработал схему оцифровки сигнала ,осталось ее только проверить на работоспособность.Пытался в матлабе промоделировать,но моих знаний оказалось недостаточно,а в других программах нету к сожалению времени разбираться ,надеялся получить помощь понимающих людей,ваша информация тоже пригодилась,за что спасибо
Последний раз редактировалось ilyag333; 14.06.2018 в 14:49.
ilyag333 вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 15:38
цифровик
Сказал спасибо: 827
ilyag333,
Понял я по вашему ТЗ. Что могу вам порекомендовать. Есть у меня такая программа.
ProfiLab Expert 4.0 У меня целая тема есть по этой проге. Вообщем если очень в двух
словах. Вы делайте виртуальный пульт управление каким то внешним устройством.
Например нагревом муфельной печью. Станком, ну и т.п. Пульт у вас в программе в интерфейсе
проги.
Теперь там целый ряд интерфейсов согласование вашего пульта с внешним вашем устройством. Это СОМ порт он дает двухсторонюю связь. Или LPT порт. Он только в одну сторону. От вашего пульта до внешнего устройства. Вот если у вас есть опыт работы с СOM портом то труда не будет. Я использую только LPT ( разъем подключения старых принтеров) 8 цифровых бит в параллельном выходе.
Вообщем очень полезная програмулина.
Если вас заинтересует эта тема то подробности расскажу. Думаю если у вас опыт работы есть то освоите ее дня за три. Например за давлением в какой то системе можно следить с помощью этого
инструмента. Скрин нижний справа.
Сегодня все. Отключаюсь. Скоро открытие ЧМ по футболу.
Миниатюры:
ID:	129894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129897   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.06.2018 в 07:55.
цифровик вне форума
Люди, у кого есть АС MICROLAB H 600 или H 500,пожалуйста отзовитесь, нужна помощь Lesha2222 Аудиотехника 1 30.01.2014 21:44
Hantek 3064A ремонт (нужна помощь) Kulibin1234 Измерительное оборудование 0 21.10.2013 14:16
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
