13.06.2018, 16:54
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Почему в точке останова, виртуальный компорт продолжает определяться?
В Keil-e , остановил программу, например нажал Reset, все светодиоды перестали мигать, программа стоит. Далее в диспетчере устройств нажимаю обновить конфигурацию оборудования и мой виртуальный компорт успешно определяется определяется, как буд-то программа продолжает работать.
13.06.2018, 18:22
Сказал спасибо: 176
Re: Почему в точке останова, виртуальный компорт продолжает определяться?
периферия сама пашет. не?
кагмаподэ магмаподэ
13.06.2018, 21:37
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
если по простецки - ком-порт можно представить обычным файлом. В принципе API виндовс так с ними и работают. Открыл--записал(прочитал)--закрыл. Пока файл открыт в какой-то программе - его нельзя удалить. Аналогично с ком-портом. Он будет видеться системой, но доступа к нему не будет.
13.06.2018, 22:34
Сказал спасибо: 11,165
retro55, таки тот порт формально железное устройство и нажатие сброса никак не ведет к его аннигиляции
Типа в компьютере с RS232 нажатие Reset или Ctrl-Alt-Del вызывают временное перемещение разъема в параллельную вселенную?
13.06.2018, 22:49
Сказал спасибо: 176
ткни осцылом в шину да посмотри.
обычном на шине несколько байт гоняется просто так, для видимости, даже если нет никакой передачи вообще.
частота следования несколько десятков герц.
если байты продолжают сыпаться - то значиця не все железо в проце ресетится полностью из кеила.
кагмаподэ магмаподэ
14.06.2018, 04:31
индюк, таки порт по словам ТС определяется, а не работает и это несколько иная ситуация
14.06.2018, 10:08
Сказал спасибо: 176
Ну правильно - обрабатывать переферию некому. Ну это имхо
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
