15.06.2018, 10:33
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: не могу отладить плату st-link
Сообщение от eddy
А точно эти параметры хоть какое-то значение имеют? Помнится, делал пару железяк, которые обозначались как self-powered, но вполне нормально 300-400мА отжирали от USB…
Не получается у меня настроить питание от USB, пробовал USB_SEL_POWERED disable, не помогает, пробовал менять discriptor не помогает. Может надо поменять st-link тот,что я сейчас использую, это отладочная плата discovery stm32f429 с дисплеем, она дохера гребет.
15.06.2018, 16:51
Сказал спасибо: 11,165
retro55, таки ST-LINK/V2 mini не столь уж дорого стоит - ~89грн. На те кабели ушло больше .
15.06.2018, 19:26
Сообщение от mike-y-k
ST-LINK/V2
А у меня цепь сброса процессора правильная? На рисунке - это рвзъем st-link. Вообще-то я отключил 1 5 и 6 контакты.
Последний раз редактировалось retro55; 15.06.2018 в 19:35.
15.06.2018, 19:31
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от retro55
А посмотрите осциллографом. 0,1 мкф отрабатывает нормально, с подтяжкой 10к на 3,3 вольта.
Помнится, висела какая-то большая емкость на ресете, и были траблы с ним.
Но вот не помню - с ST-линком или с чем-то другим.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.06.2018, 20:17
retro55, таки точную фамилию Вашей платы (discovery) неплохо бы для начала, да и схема с платой от пациента не помешают.
На обе линии питания USB неплохо повесить мониторы потребления (ток и напряжение).
По теме цепи сброса - уважаемый Yuri222 дал весьма резонный вариант. Дальше надо смотреть что весит до разъема и после выхода до ноги сброса процессора.
16.06.2018, 11:28
Сказал спасибо: 130
А нарисуйте нам схему питания от USB порта. Возможно там у Вас косяк.
17.06.2018, 20:10
Сообщение от DanilinSA
Я в принципе разобрался. Причина в том, что программа, обслуживающая USB продолжает работать, даже когда Keil нажал на пузу. Когда я нажимаю Start debug первый останов есть всегда, программа стоит , а usb работает и виртуальный компорт определяется WINDOWS при стоячей программе неправильно. А вот если запитать плату от отдельного источника и вытащить usb , затем запустить debug, нажать продолжить после паузы, а затем воткнуть usb, то тогда виртуальный компорт работает нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
