15.06.2018, 18:20
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Определить динамик в колонке ТОМ-1602Н
Да, по этой ссылке очень похоже на истину. Все мои размеры соответствуют этой 600-ваттной голове. Похоже мой АА-220 не может раскачать эту голову, потому что мощи не хватает (это если голова 600 ватт). У АА-220 2х200 на 8 омах и 2х300 на 4 омах.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
15.06.2018, 19:32
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Это означает, что и 800ГДН14-4 с этими же размерами.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
15.06.2018, 20:04
Сказал спасибо: 11,170
nitrix, таки то всего лишь мастерская по производству ящиков из ДСП для тех головок
alex-amur, оригинальный ящик на номинальной мощности очень может быстро рассыпаться. В те времена не раз их меняли на фанерные с толщиной стенки 20мм и усилением стенок рейками с двух сторон.
Для минимальной оценки звучания минимум в переднюю стенку вернуть и закрыть сзади подушкой стоит. Фильтр для сигнала 10…2000Hz на входе усилителя совсем не лишним будет - более высокие частоты создают весьма неприятную звуковую картину.
Может получится вполне нормальный сабвуфер…
15.06.2018, 20:26
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Посмотрите тут и тут может поможет.
15.06.2018, 22:56
two dents, те варианты на других головках с меньшей мощностью и большим сопротивлением собраны. Были подобные в школьном ансамбле - остались только головки, остальное сами сделали заново. Шильдики сохранили - на них были инвентарные номера .
16.06.2018, 10:29
Сказал спасибо: 80
Сообщение от nitrix
Не означает, эта 800-ваттная длинноходовая, у моих диффузоров короткий ход.
Сообщение от two dents
Тоже не то: по обеим ссылкам 12'' широполосники.
Еще на прогоне моих заметил неприятную особенность, при резких коротких пиках на частоте около 3 кгц (вокальный микрофон Shure SM-5 , возникает резкий скачок по амплитуде - по ушам лупит не по-детски.
Вот прикол - пятьдесят восемь цифрами, а вместо восьмерки рожица
Последний раз редактировалось alex-amur; 16.06.2018 в 10:31.
16.06.2018, 12:34
Сказал спасибо: 240
Сообщение от alex-amur
Правда?
...Профессиональная динамическая головка с длинным ходом 600 ГДН14 – сабвуферный динамик, 600 Вт Диаметр 460 Высота 190
...Профессиональная динамическая головка с длинным ходом 800ГДН14 – сабвуферный динамик, 800 Вт Диаметр 460 Высота 190
Корзина Ноэм имеет 6 лучей.
16.06.2018, 12:41
Сказал спасибо: 80
Корзина Ноэм - 6 лучей, у меня 8 лучей и не длинноходовая голова. Еще раз выкладываю фото корзины.
16.06.2018, 19:42
Сказал спасибо: 240
Зачем Вы Еще раз выкладываете фото корзины? .
Вы не понимаете, о чём Вам пишут?
Ваш, по размерам может быть и 600 и 800-ваттным, но это не ноэмовский по приведенным ссылкам, так как у Вас 8 лучей, а не 6 (про короткий ход все уже знают ). Это всего лишь где-то там, что бы иметь понятие о приблизительных параметрах. Дальше, своими силами.
P.S. Если не найдете, как его зовут, можем написать коллективное письмо в Тулу.
17.06.2018, 04:10
alex-amur, таки стоит ещё и на разницу во времени поправку сделать. Те которые у Вас в наличии и те которые сейчас выпускает НоЭМА могут находится в непересекающихся множествах. Запросите их архивные модели из начала 90-х с диаметром от 450мм…
Пациента очень вероятно просто сняли с производства…
ЕМНИП в Туле сами головки не делали
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
