15.06.2018, 13:05
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Нагрузка на шину I2C...
Как-то не приходилось на такую шину подключать более 3х слейвов, но возникла задачка требующая общения с 9 слейвами (причем это 8 мк pic16 и расширитель портов). Таким образом на шине 10 устройств - мастер и 9 слейвов (скорость до 100кГц), с программной реализацией нет ни каких проблем (вдаже в Претеусе работает все как часы)... Но смущает меня специфика шины и2с которая говорит о емкостной нагрузке... Да и входная емкость для пиков (до 50 pF) по ДШ - пишут что не тестировалась. Если верить ДШ на И2С, то с общей емкостью более 400 пик наступают траблы. Потянет ли мастер такую нагрузку? Или нужно предусматреть шинный формирователь? Есть ли у кого опыт такой связки в железе?
15.06.2018, 13:10
Сказал спасибо: 919
Re: Нагрузка на шину I2C...
Емкость имеется в виду суммарная емкость монтажа - т.е. ваших дорожек на плате. Собираете плату и тестируете. Осциллографом смотрите фронты. Если не успевает дойти до питания - придется снижать частоту.
Вообще можно и теоретический расчет сделать. Альтиум это умеет, например. Но в данном случае нет смысла.
15.06.2018, 13:11
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Надо в железе пробовать. Самим ногам пика ничего не будет - там ограничители тока стоят. А вот большая емкость может валить фронты.
Я бы поставил подтяжки на обе линии по 2к и посмотрел на форму сигналов. По идее будет нормально, если частоту обмена не задирать.
/Эйнштейн/
15.06.2018, 13:15
Сказал спасибо: 919
Подтяжки можно и до 470 Ом опускать если потребуется. Хотя скорее всего ничего не потребуется. Все и так заработает.
15.06.2018, 13:16
Естественно что там будет вся емкость и дорожек, и портов, и т.д. Да и теоритические расчеты меня не порадовали, даже Протеус при 100 пиках сильно валит фронты. Понятно что скорость нужно снижать.... Вопрос больше был практический, потому что по ДШ пишут что реальная емкость как микросхем так и контроллеров может быть от 10 и менее пиков... Поэтому и хотелось бы узнать заранее, до разработки платы... Или что-то изменить в подходе реализации...
15.06.2018, 13:28
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от mimuh64
Без указания используемого для симуляции номинала подтяжек - толчение воды в ступе.
В принципе, в 7 разделе спецификации I2C (5-я версия спецификации у меня) всё расписано. Rp(max) = 1 (мкс для 100 кГц) / (0,8473 * 500(пф)) = 2.2-2.4 кОм. Вполне приличное значение даже для питания 5 В.
А можно - динамическую подтяжку сделать (см. разд. 7.2.4).
Экзорцист 40-го уровня.
15.06.2018, 13:36
Сообщение от ForcePoint
В принципе, в 7 разделе ....
Именно так... когда поставил 2 к и 500 пик.... страшненькие, остренькие, осциллограммы и вынудили меня сформулировать этот вопрос... Да, даже при таких параметрах Протеус это вытягивает... (но только на скорости 50000, не 100000) .Но, в железе (ранее) я старался такие ужасные сигналы не использовать (не доводить до такого). К сожалению собрать на макетке сразу 10 устройств у меня не получится...
Последний раз редактировалось mimuh64; 15.06.2018 в 13:40.
15.06.2018, 14:29
Сказал спасибо: 919
Вы можете на макете конденсатор поставить вместо реальных устройств. Но опять же, мне кажется, что ерундой вы заняты.
15.06.2018, 14:55
Сообщение от Easyrider83
Хорошо если это ерунда... Конденсатор не даст ответа, тут как бы и так понятно... Если будет реально меньше - все будет работать... Реально не известны параметры емкости нагрузок... Если все будет так как я это вижу сей час - вот это будет полная ерунда - время и работа коту под хвост. Больше всего интересует возможность исправить это на сделанной плате. Что позволит исправить (если позволит) добавление шинного формирователя. Или это все равно будет тянуть к снижению скорости.
Решит ли проблему, например, PCA9525 ???
Цитата "буферы с нулевым напряжением смещения (no-offset) для шины I2C, позволяющие изолировать емкость и обеспечивающие согласованную работу с другими буферами шины"
Последний раз редактировалось mimuh64; 15.06.2018 в 15:26.
15.06.2018, 15:25
Сказал спасибо: 2,439
ПОдбирая мкость, можно оценить ее пределы для реального устройства.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
