Непрочитано 06.07.2018, 01:35
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по разъемам
picsel, за это время вполне можно было сделать из стеклотекстолита/алюминия/пластика крышку отсека на место тех разъемов и посадить на неё нужное количество обычных SMA разъёмов. К ним уже что угодно можно будет цеплять на ответную часть.
Оба конца SMA можно спокойно заказывать уже с кабелем и не мучаться.
Вилки оптимальнее взять 90°… и закрепить на корпусе сзади нормальную клипсу для проводов.
Конечно если требование абсолютной аутентичности является целью, то тут без вариантов…
Sanyo, а по другому диполь подключить не удасться…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Sanyo (06.07.2018)
Непрочитано 06.07.2018, 01:42
picsel
Аватар для picsel
Сказал спасибо: 52
picsel на пути к лучшему
mike-y-k, хочется в оригинальном виде сохранить аппараты. Люблю советскую технику.
picsel вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 01:56
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,760
Sanyo на пути к лучшему
picsel, я Вас понимаю) Я. более 30 лет искал радиолу "Sakta", такую-же, как была у моей бабушки, а после похорон её просто кто-то украл......... Ну вот и сбылась мечта идиота, 3 года назад на аукционе купил такую, в довольно приемлемом состоянии, а руки опустились..... семья распалась, начал слепнуть... Весь энтузиазм сжался в маленькую дырочку и вот эта радиола пылится в подвале, а руки не доходят. Я Вам по-доброму завидую!)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 06.07.2018 в 02:00.
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
GenaVetrov (09.07.2018), picsel (06.07.2018)
Непрочитано 06.07.2018, 02:34
picsel
Аватар для picsel
Сказал спасибо: 52
Кстати, а сейчас вообще реально найти 300-омный кабель?
picsel вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 02:44
mike-y-k
А чем диполь не подходит?
Ну и сопротивление имеющегося кабеля с антенной вполне несложно согласовать с тем входом.
Соблюдение аутентичности таки должно иметь свои пределы. Замена разъёмов только уменьшит количество головной боли. На громкости они никак не отразятся, разве что помех будет поменьше…
РД-300-…, КАТП (КАТВ - он же, но виниловая изоляция). Если задаться целью, то находится, просто это уже совсем не РК-50/РК-75 по распространенности. Можно поискать аналоги типа 300A-6-1…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2018 в 03:11.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 02:49
picsel
Аватар для picsel
Сказал спасибо: 52
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
А сопротивление у диполя какое? Что-то уже подзабыл все.
Возможно глупость спрошу, но как?
Последний раз редактировалось picsel; 06.07.2018 в 02:54.
picsel вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 03:20
mike-y-k
picsel, в схеме блока A3 там все нарисовано - на один выход 75Ω идёт сигнал с двух входов антенн 75Ω и 300Ω. Между гнездом 300Ω и выходом нарисован согласующий трансформатор.
В данном случае у диполя волновое 75Ω (опять же на схеме блока А3 - пост #3).
Подробности стоит таки почитать в книгах по антеннам, тут совсем не место для рисунков, формул и расчетов на минимум десятки страниц. Поройтесь в теме про книги, там есть…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2018 в 03:26.
mike-y-k вне форума
picsel (06.07.2018)
Непрочитано 08.07.2018, 14:26
picsel
Аватар для picsel
Сказал спасибо: 52
И снова я со своими разъемами. Что это за разъем? Через него подключается внешний микрофон к рации
picsel вне форума
Непрочитано 08.07.2018, 14:33
Sanyo
Аватар для Sanyo
picsel, Введите в поисковике полное название и модель станции, это единственный путь узнать распиновку!!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
mike-y-k (08.07.2018)
Непрочитано 08.07.2018, 15:40
mike-y-k
picsel, таки не просто микрофон, а штатная гарнитура - микрофон, наушник(и), тангета.
Тип разъёма или по комплектным/заменяющим гарнитурам, или в поиске по производителям разъёмов с использованием расположения контактов и размеров.
Надо было начать с дополнения фотографии измерениями штангенциркулем присоединительной резьбы и точного расположения контактов.
mike-y-k вне форума
Подскажите цену для DTMF+GSM miwutka Песочница (вопросы новичков) 7 14.09.2016 05:23
Подскажите DC-DC преобразователь serb-radio Электроника - это просто 33 26.05.2016 00:03
Подскажите чем отличаются микросхемы FT232BM и FT232BL yuranltd Информация по радиокомпонентам 2 19.03.2013 13:08
[Решено] Подскажите по ARES в Протеус System Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 30.03.2006 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
