17.08.2018, 15:17
Сказал спасибо: 953
Re: Откуда все взялось, или - как вам такая теория?
Сообщение от Old_KAA
И как далеко он испускает виртуальный фотон?
И с кем потом этот фотон рекомбинирует?
С учетом того, что электростатическое поле распространяется в бесконечность.
"Шуба" тоже уходит в бесконечность?
Хорошие вопросы ! Но они прямо ведут к изучению молекулярной физики. Я бы остановился на истоках формирования магнитного и эл. магнитного поля. Всё таки это нужно знать.
А чем формируется магнитное поле постоянных электромагнитов?
Если Вы позволяете "только переменным".
Я уже ранее поправил сам себя : Не только переменным, но и любым током.
Оно формируется упорядоченными моментами ориентации "доменов", при которой также, каким-то образом, происходит испускание фотонов.
17.08.2018, 16:20
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от alexey-b
Рисовать не возьмусь. Не специалист...
С детсадом надо завязывать. Жалко времени.
Ну так Сразу бы и сказал... шотыщеиздетсада...
Сообщение от akegor
Блин, в гробах переворачиваются Теслы с Фарадеями...
я бы ещё добави Юнга и Максвелла...
Сообщение от stalkernet
alexey-b у меня к Вам тогда вопрос. Раз так хорошо разбираетесь в основах мироздания.
Есть такая теория - квантовая вероятность...
Есть... но ЭТО - ВсегоЛишьТеория!!!...
от Восторжествовавшего разума...
Однако...
Сообщение от Yuri222
И при прохождении постоянного тока через проводник стрелочка компаса не отклоняется...
Все же разум восторжествовал!
Он Всегда "Всторжествуеть"... Всторжествуеть... и потом Исдох...
Да... Стоило оставить вас Бэз Присмотра на 3 дня... и вы Тут "повеселились"... с Всторжествовавшим разумом...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
17.08.2018, 16:24
Сказал спасибо: 11,165
alexey-b, а в обычном постоянном магните магнитное поле формируется каким током?
17.08.2018, 18:38
Сказал спасибо: 149
Так и остановитесь, пожалуйста. В учебниках этого не видел.
В особенности хотелось бы заострить внимание на электростатическом поле уединенного электрона. Вымороженного, не движущегося.
Если в классической теории его электростатическое поле уходит в бесконечность, уменьшаясь пропорционально квадрату расстояния, то, значит, и "шуба" - аналогично. В классике поле непрерывно. Значит, и в бесконечности плотность виртуальных пар достаточна, чтобы не создавать между ними провалов, нарушая непрерывность? А не чересчур много ли для единичного электрона?
17.08.2018, 18:41
Сказал спасибо: 149
Речь шла об электромагните, для которого в общем случае наличие ферромагнитного сердечника не является обязательным условием.
Следовательно, это ответ не совсем на мой вопрос.
17.08.2018, 18:41
Сказал спасибо: 472
Сообщение от mike-y-k
1.Всякий атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него электронов.
2. Электроны суть заряженные частицы.
3. Ток (электрический) есть направленное движение заряженных частиц.
4. Около (вокруг) заряженной частицы (тела) присутствует электрическое поле.
5. Всякое изменение электрического поля (напряжённости или положения в пространстве) сопровождается возникновением магнитного поля. (Его напряжённость и вектор определил некто Максвелл (кажется)).
Никто ничего не опровергнет? Не добавит?
Конечно, математикам известны листы с одной поверхностью или магниты с одним полюсом. И если с листом Мебиуса более-менее понятно, то с монополем как-то не очень...
Вот если заставить электроны в атоме вращаться в одной плоскости в одну сторону, то можно представить, какой получится магнитный диполь. Ну, и дальше их всех собрать и сориентовать. Да ещё и удерживать в этом состоянии... ... А как магниты-то устроены? Кто их (диполи) там удерживает? Сверхпроводимость тоже вот бывает.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
17.08.2018, 19:25
Федя-Инженер, а как тогда быть с парамагнетиками и диамагнетиками? Атомы с электронами везде таки присутствуют - надо задасться вопросами электропроводности материала.
alexey-b, так если рассматривать просто катушку из медного провода с постоянным током?
17.08.2018, 20:31
Сказал спасибо: 472
mike-y-k, ну, там все просто. Я же не стал останавливаться на частностях типа кристаллических решёток, свободных носителей заряда, результирующих векторов напряжённости и тдитп. Нунеликбез тут как бы. Все это есть в свободном пространстве интернета вместе с Торричелли... так... поразвлечься... опять же тяпница
17.08.2018, 22:41
Федя-Инженер, так в тяпницу и не с такими простыми вопросами наступает прояснение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
17.08.2018, 23:14
Сказал спасибо: 848
© Белый Круг
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
