17.06.2018, 20:40
Сказал спасибо: 338
АЦП - автостарт, шумы, частота тактирования
Привета! Подскажите решение - измерение АЦП стартует от таймера. Как при этом остановить МК? В прерывании от таймера? Есть ли более изящное решение?
Ежели МК не останавливать, то в каких разрядах АЦП будут шумы - в самых младших или во всех? Даташит этот момент не проясняет.
Частота тактирования сильно искажает результат? К примеру, есть ли разница между 200 кГц и 1000 кГц? Мы говорим про область звуковых частот до 4 кГц.
17.06.2018, 23:19
Сказал спасибо: 130
Re: АЦП - автостарт, шумы, частота тактирования
Стопорить МК не нужно. Это ничего не даст.
Шум обычно идет в младших разрядах. На точность и шум сильно влияет:
1) Стабильность опорного напряжения АЦП.
2) Грамотная разводка входных цепей. Согласование сопротивлений, реализация земляных линий, антиалайзинговый фильтр.
Тактовая частота сильно не влияет. Но на высокой можно реализовать множественный замер сигнала с последующей фильтрацией/обработкой.
17.06.2018, 23:36
Сказал спасибо: 11,165
parovoZZ, а в DS и AN для конкретного пациента и его семейства прочитать все про работу с ADC?
В ином виде это пока сферический конь в вакууме…
18.06.2018, 02:07
Сказал спасибо: 338
Сообщение от DanilinSA
Я это и хотел услышать. А то у меня всплески шумов и не понимаю - с усилителя или АЦП шумит. Тем более, что работаю только с 8-ю старшими битами.
Сообщение от mike-y-k
Я в даташите не нашел, что для запуска измерения по таймеру (точнее от блока сравнения), необходимо разрешить прерывание OCIE0A. Ну или я пропустил - в ангельском не силен.
А вот ещё вопрос родился - а что будет, если частоту входного сигнала не ограничивать по ВЧ, как того требует теория? ЦА преобразования в моём случае не будет - только анализ.
18.06.2018, 02:59
Сказал спасибо: 338
С этим у меня вообще все кошерно:
18.06.2018, 11:22
Сказал спасибо: 130
Сообщение от parovoZZ
Если уровень шума не высок и не критичен - можно не ставить. При грамотной реализации входных цепей ВЧ можно не ограничивать.
Но если ставить задачу максимизировать отношение сигнал/шум - нужно резать все, что не целевой сигнал. Особенно мусор, который близок к частоте дискритизации и способен порождать низкочастотные артефакты.
При таком монтаже шуметь может все. Включая землю, по которой цифровая часть схемы работает.
Для проверки замкни вход АЦП и посмотри шумы. Потом повтори эксперимент с закорачиванием входа усилителя.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
18.06.2018, 11:57
parovoZZ, в такой реализации про шумы даже не стоит заикаться
Разве что с отдельным блоком их измерения и последующей компенсации…
18.06.2018, 13:06
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Вы имеете в виду - применить на входе усилитель с частотой среза килогерц 5 и спадом 20 дБ/дек и цифровать на мегагерце?
Особенно кошерен танталовый электролитик, насаженный на антеннку - наверное, чтобы посильнее ловить помехи, приходящие издали...
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.06.2018, 14:22
Сказал спасибо: 130
Можно и 1 мегагерце цифровать. Только это будет сильно избыточно. Если сигнал до 4 кГц - нужно ориентироваться на оцифровку на 40 кГц. Т.е. 10 отчетов на 1 период. Выше - если есть особые требования к замерам.
18.06.2018, 14:38
Сказал спасибо: 338
Не, не, не. Мегагерц - это частота тактирования АЦП. Частота дискретизации не более 10 кГц. Возможно, даже меньше.
Сообщение от Yuri222
Нравится, да? Мне тоже )) Да что под рукой оказалось. На самом деле после него резюк на десяточку стоит. Лежат в ящике нульцевые кондеры вима под усилитель для наушников, но их пачкать не хочу)).
Прототип же. Потом будет малюпусенькая платка.
В таком варианте шумов ноль. Закорачивал вход последнего каскада.
Значит, будем резать.
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами
ST_Senya |
9 |
30.11.2009 19:03 |
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8
R-a-v-e-n |
11 |
24.06.2009 14:12 |
АЦП и UART
Jasper |
9 |
02.07.2006 07:53 |
PIC16F877A
pawelk |
17 |
28.05.2005 23:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
