04.02.2009, 04:14
"Управляемый" мультивибратор
Привет!
Помогите со схемой звукового генератора.
Чтобы издавала прерывистый сигнал,
а частота прерываний изменялась от уровня сигнала на выходе устройства.
Я думаю надо мультивибратор запитать от еще одного мультивибратора
частота которого будет менятся от уровня сигнала на выходе устройства.
Эту схему планируется поставить вместо микроамперметра 100-200мка в индикаторе поля.
04.02.2009, 09:32
Идея, в общем, правильная... Но хочу немножко покритиковать сам принцип: к изменению частоты следования, человек быстро привыкает, и если значение изменяеться сравнительно медленно, эти изменения не отследяться... Лучше(ИМХО) сделать зависимой скважность следования "писка" от измеряемой величины.
В зависимости от ее уровня, устройство будет выдавать от короткого попискивания до сплошного звука.
Собрать можно, например, на ШИМ- контроллере для ИИП.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
04.02.2009, 19:47
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
А если отказаться от 2-го мультивибратора и управлять частотой 1-го, тем самым меняя тон звука, прибор будет точнее. Ухом сложно отследить 10% изменения скважности, а высоту звука - запросто.
04.02.2009, 22:05
Сообщение от alxchep
А как это реализовать на практике?
Нужно чтобы звук появлялся только при наличии поля (прибор имеет усановку нуля), а дальше изменялся тон в соответсвии с изменением напряженности поля.
08.02.2009, 15:42
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
По сути, Вам нужен ГУН (генератор, управляемый напряжением). Принципов конкретной реализации такового - море. В Гуглах поищите по схемам - глядишь, умная мысля и появится. А там - будем думкать уже конкретно.
http://images.google.com/images?clie...N&hl=uk&tab=wi
10.02.2009, 13:05
Сказал спасибо: 415
Как правило, ГУНы имеют начальную частоту.
возможно вам подойдет такая переделка. При отсутствии сигнала возможно будет редкое щелканье.
Сорри за качество рисунка, на работе нечем рисовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
