18.06.2018, 11:49
Микросхемы
Остатки с проектов. Микросхемы новые.
Микропроцессоры
ATSAML21E15B-U - 6шт 100р
MSP430F2617TRM - 2 шт, 50р
MSP430F149 - 3 шт, по 100р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 100р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 200р
stm32f401cbu6 - 5шт по 200р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 50р
Стабилизаторы импульсные
LM2594M-5.0 с дросселем RLB0912-331K(150KHZ 0.5A STEP- DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 109 шт по 40 р
ADP1111AR-5 (72 KHZ STEP-UP/STEP-DOWN Вх 30В, Вых регулируемый 200мА) - 10 шт по 200 р
TPS65251RHAR (4.5-V TO 18-V INPUT, HIGH CURRENT) - 1 шт 50р
TPS5432DDAR (2.95V to 6V Input, 3A Output) - 8 шт по 50р
TPS5420D (5.5 V to 36 V Input, 2-A) - 14 шт по 100р
TPS60400dbvt - 10 шт по 50р
TPS650061RUKT (2.3 to 6V Input 2.25-MHz Step-Down Converter) 5шт по 100р
LM25011MY (6-42V Input 2-A) - 20шт по 100р
LMZ20502SILT 2A 8USIP DC/DC Nano Module - 10 шт (герметичная уп digikey) по 800р
PTH04T240WAZ 10-A, 2.2-V to 5.5-V INPUT - 1 шт 2000р
LTC3612EUDC 2.25V to 5.5V Input Voltage Range, 3A, 4MHz, (digikey) - 12 шт по 400р
LT3693EDD Input Range: 3.6V to 36V, 3.5A, 2.4MHz (digikey) - 10 шт по 400р
Стабилизаторы линейные
TS78L05CX (Вх 30В Вых 5В 0.1А SOT-23-3) - 100 шт по 20р
HMC976LP3E (400mA LOW NOISE, HIGH PSRR LINEAR VOLTAGE REGULATOR) 26шт по 800р
HMC1060LP3E (QUAD LOW NOISE HIGH PSRR LINEAR VOLTAGE REGULATOR) 13шт по 800р
Память
MT41J128M16JT-125:K DDR3 SDRAM 2GBIT - 4шт по 400р
MT48LC16M16A2P-75 IT:D - 4шт, по 100р
K6T1008C2E-GF70 - 44 шт, по 100 р
UT62256SC-70 - 5 шт, по 50р
Оптопары
HCPL2630 (DIP8) - 117 шт по 40 р
TLP626 (DIP4)- 112 шт по 40 р
Преобразователь нормирующий
AD694JN - 6 шт, по 1000 р
Преобразователь интерфейса RS232/RS422/RS485
SP202EEN (SOIC16) - 31 шт по 40 р
SN75C1168PW - 100шт по 40р
Мультиплексор
ADG408BR - 71 шт по 20р
ADG409BR - 49 шт по 20р
ADG1404YRUZ - 7 шт по 50 р
8-и разрядный регистр-защелка с тремя состояниями на выходе
HC573A - 90 шт по 20 р
HC164A - 5шт по 20р
Логика
74HC04 (SOIC) - 100+ шт по 10р
74LVC07AD (SOIC) - 38 шт по 10р
Драйвер (ключ с ограничением по току, 400мА)
ISP742RI Smart power high-side-switch for industrial applications - 109 шт по 50р
3-х фазный мост IGBT
IRAMS10UP60A (10А 600В) - 2шт, по 800р
Операционный усилитель
ADA4938-1ACPZ-R7 16LFCSP - 10 шт (герметичная уп digikey) по 800р
Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver
PGA460TPWR - 5шт по 800р
3.3-V HIGH PERFORMANCE CLOCK SYNCHRONIZER AND JITTER CLEANER
CDCM7005RGZT - 1шт 800р
Wideband Frequency Synthesizer with Integrated VCO
LMX2581SQ - 1шт 800р
Integrated 10/100/1000 Mbps Ethernet Transceiver
AR8031-AL1A - 3шт по 800р
CPLD
XC9572XL-10TQG100C* - 3шт по 800р
FPGA
5CSEBA6U19C8N Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC
Cyclone® V SE FPGA - 110K Logic Elements 64KB 600MHz 484-UBGA (19x19)
4 шт (упаковка mouser) 10т за 1шт
EPCQ128SI16N IC CONFIG DEVICE 128MBIT 16SOIC
4 шт (упаковка digikey) - 3т за 1 шт
Радиокомпоненты
AP561-F 0.7-2.9 GHz 8W HBT Power Amplifier 10 шт (по 5 шт в пакете, запаянные пакеты от mouser) - по 5000р
TQP7M9106 50−1500 MHz 2 Watt High Linearity Amplifier - 6 шт по 2500р
ADL5605ACPZ-R7 700 MHz TO 1000 MHz, 1 W RF Driver Amplifier - 11 шт по 1500р
ADL5523ACPZ-R7 400 MHz to 4000 MHz Low Noise Amplifier 14шт по 400р
RF6569 Front End 868 - 930 MHz 30 dBm 8 шт - по 1000р
HMC472ALP4E (mouser) RF ATTENUATOR, 3.8GHZ, 5.5V, HQFN-24 - 10 шт по 500р
HMC900LP5E (упаковка mouser) Dual Channel Prog. lo Pass Filter - 8 шт по 4000р
AD9251BCPZ-65 Dual ADC 14bit 65 MSPS (digikey) - 5 шт по 3000р
AD9117BCPZ Dual DAC 14bit 125 MSPS (digikey) - 5 шт по 1500р
ADRF6820ACPZ-R7 (упаковка mouser) - 5шт по 3000р
ADRF6720-27ACPZ-R7 (упаковка mouser) - 5шт по 3000р
HMC960LP4E (DC - 100 MHz DUAL Digital Variable Ga in AmplifieR with Driver) - 4шт по 2000р
Последний раз редактировалось DYeliyev; 13.01.2024 в 15:15.
Причина: Изменения в списке
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DYeliyev за это сообщение:
22.06.2018, 14:53
Re: Микросхемы
Ставлю в резерв что есть из списка:
1x EP1K30TC144-2N - 1 шт, 100р
2x AT17LV010A-10PI -2 шт, по 100р
16x TL16C554FN - 16 шт, по 5 р
2x CY7C1049DV33-10ZSXI - 2 шт, по 30р
2x LM2678S-ADJ (260 KHZ 5A STEP-DOWN Вх 40В, Вых регулируемый) - 2 шт, по 50 р
2x LM3940IT-3.3 (LDO регуляторы напряжения Вх 5.5В Вых 3.3В 1A) - 5 шт по 20 р
4x MC33269DT-3.3 (Вх 20В Вых 3.3В 0.8А ) - 4 шт по 5 р
2x AD780AR (2.5V/3V ) - 4 шт по 50 р
5x DS2480B - 5 шт по 25 р
5x DS2450S - 5 шт по 25 р
5x FZE1066G -5 шт, по 50р
4x SN65LVDS31D - 4шт, по 30 р
4x SN65LVDS32D - 4шт, по 30 р
6x SN74LVC4245ADW - 6шт, по 20 р
6x SN74LVC245ADW - 6шт, по 20 р
3x SN74LVC8T245RHLR -3 шт, по 20 р
1x SN74ACT8990FN -1 шт, по 50р
6x AD694JN - 10 шт, по 100 р
55x HCPL2630 - 205 шт по 10 р
Отписался и в личку.
11.07.2018, 08:52
Re: Микросхемы
Таки доехало. Пополнилась коллекция преобразователями интерфейсов.
16.10.2018, 02:15
Сказал спасибо: 11,165
Re: Микросхемы
DYeliyev, в рамках коррекции - добавьте в квадратных скобках noparse перед текстом и /noparse после текста минимум смайлик пропадёт
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.03.2019, 15:11
Re: Микросхемы
HCPL2630 - 20 шт по 10 р
ПЛИС-приобрету ещё если есть.
Куда платить, способ доставки?
07.09.2019, 08:16
Re: Микросхемы
5x MT46H128M16LFCK-6 IT:A - 5 шт по 70р
13x K6T1008C2E-GF70 - 54 шт, по 30 р
13x STM32F030K6 - 29 шт по 25р
2x UCC2305DW -2 шт, по 30р
1x LB1838 - 1 шт, 20 р
5x LMK00105SQ (digikey) - 5 шт по 100р
27.09.2021, 18:45
у TMS320F2837 пропала одна цифра в конце (4/5/6/7/8/9) D все с 2-мя ядрами, но немного разные.
HCPL2630 в каком корпусе?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 21:19.
Причина: 6.6
15.12.2023, 10:56
Re: Микросхемы
Актуально!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
